联轴器连接的两轴轴径能差多少
1.2w人已加入
联轴器的选型主要是由其扭矩和转速来决定的,联轴器二端的孔径有一样的,也有不一样的。具体要看你用什么型号的联轴器,联轴器的型号确定,孔径自然而然就确定下来了。
像网友提问的联轴器连接的两轴轴径能差多少在确定联轴器型号的情况下是不可能发生的。当然也要考虑联轴器设备的使用精度要求以及使用环境等多种因素。
举个例子:DJM膜片联轴器,确定动力机扭矩和转速,选型,假如选择DJM03,那么他的孔径范围已经确定8-35mm,当然这是国标的。如果做非标,比如型号可以,由于电机轴大点,可不可以把孔径加大到40?这就要核算法兰的壁厚能不能承受这么大的力矩了。如果能救可以加大,不能那就变一个型号,或者把轴孔做成带锥套型式ZDJM-03了。
本文综合整理自泡影果果616、bdtony001、单片机学徒
审核编辑:刘清
