网络/协议
在全球固网运营商致力于提升网络带宽提供能力和业务提供能力的大背景下,“光进铜退”成为大势所趋。充分发挥光纤的低成本和超长使用年限,以及铜线布线灵活、带宽提供能力强的特点,建设业务提供能力强、维护管理方便、总体建设成本低的FTTx接入层网络已经成为全球各运营商的目标。中兴通讯基于以上市场需求,提出了构筑健壮的FTTx网络的目标,并提供系列化解决方案。
FTTx网络,结合“光进铜退”工程的进展有多种解决方案,不同的解决方案具有不同环境和网络适应性,在实际网络建设时需根据现实条件进行方案确定。FTTx解决方案组成如图1所示。
FTTx解决方案,根据光纤和铜线灵活组合,提供FTTB、FTTC、FTTN、FTTH等多种解决方案。其中FTTH是接入层网络最终实现目标,在这个目标实现过程中,FTTB/C、FTTN将作为过渡解决方案,满足部分区域和用户的接入需求。同时,考虑网络演进和融合,FTTB/C、FTTN具有向FTTH的演进能力,在光纤条件具备的情况下,通过软件升级和设备单板优化实现FTTH。
构筑健壮的FTTx网络,需要充分考虑如下各方面因素:
1.灵活的业务提供能力
FTTx网络,面向接入层网络的宽带化网络转型,为最终用户提供一体化语音、数据、多媒体业务解决方案。
(1)数据业务解决方案
FTTx网络在数据业务提供方面具有得天独厚的优势。无论是采用FTTB/C,还是采用FTTH,最主要的目的是为了提高整个接入层网络的带宽提供能力。按照目前最终用户对HSI业务的需求,未来对数据业务的需求带宽在2~4M左右,基于xPON技术的FTTx解决方案具有天生高带宽的优势。
(2)语音业务解决方案
在FTTx解决方案中,对于语音业务提供有两种方式:基于IP的VoIP方式和基于TDM的语音业务方式。在全球固定网络向全IP网络发展演进过程中,基于IP的VoIP语音业务提供方式将会成为主流。FTTx方案中,由于最终接入用户的ONU容量向趋小方向发展,通过在ONU中内置VoIP模块提供VoIP业务成为主流方式。现阶段,在FTTx解决方案中的MDU、MTU、SFU等系列化ONU设备都内置VoIP模块提供语音业务接入。
(3)多媒体业务解决方案
多媒体业务在FTTx网络中主要是IPTV、视频类业务。IPTV业务是后期具有广泛发展空间的业务,在FTTx网络中,由于采用基于全IP的网络平台,在组播协议支持、带宽提供方面都为IPTV业务提供了良好支撑。
(4)Multi-Play业务提供
FTTx在组网上通常采用OLT+ONU模式,可以结合WiMAX、WLAN等无线技术实现Multi-Play业务开展。
2.超强的建设环境适应性
在FTTx网络部署建设的过程中,对于新建网络、改建网络等建设环境,需要网络有很强的环境适应能力,可以根据实际网络建设要求和环境资源情况选择不同的解决方案。
FTTH解决方案,采用光纤入户,在室内放置ONU终端提供多种业务接入。可以采用单FE或多FE、多POTS接口类型实现用户终端接入。对于FTTB/C解决方案,根据建设环境不同,在线路入户方式、ONU设备MDU放置等方面具有适应性,如表1所示。
3.简单便捷的运维管理
FTTx网络的管理由于涉及多种ONU类型而变得比较复杂。面对这样复杂的网络设备,在网络管理上必须提供简单便捷的方案,这样才能在网络接入设备增加的情况下降低OPEX。对于FTTH网络终端设备,其最终管理模式应该是基于TR069协议的管理模式;对于FTTB类型的ONU设备管理,采用SNMP+OAM管理模式比较合理。同时,FTTx将构成固网接入层网络统一接入体系,在FTTB、FTTN、FTTC等接入方式上,需要对设备统一管理,在一个平台上实现集中监控、集中操作。对内置于FTTB/C、FTTN模式下ONU的语音业务处理模块和数据业务处理模块能够进行统一管理。
4.持续的技术演进能力
对技术和建设模式的选择,需要考虑其持续演进能力。对于以xPON为核心的FTTx解决方案同样面临这样的问题。从网络演进角度看,FTTH是接入层网络最终的发展目标。但采用FTTB/C/N方式建设的接入层网络需要通过低成本方式实现网络和技术的演进。网络演进就是FTTB/C/N要有演进到FTTH的能力;技术的演进就是在现有1GE业务带宽平台上,后期能够提供到10GE业务带宽的升级能力。
FTTB/C/N升级到FTTH采用粗放式的设备替换和精细的技术升级两种方式。粗放式的设备替换就是在向FTTH演进过程中,将FTTB解决方案中的ONU替换为Splitter,在Splitter以下进行入户光纤布设;精细技术升级方式,就是通过对FTTB解决方案中的OLT设备进行技术升级,使其提供更高的业务带宽,目前可以预期的带宽为10GE。
中兴通讯依靠强大的技术研发和高效的技术市场化能力,针对接入层网络建设的不同应用场景,提供系列设备进行FTTx网络建设,在业务部署、网络管理、技术演进等多个方面都有深入研究,将为电信运营商建设一个健壮的FTTx网络。
