时控开关断电后需要重新调吗
今日头条
1097人已加入
时控开关断电后不需要重新调。
蓝牙时控开关内置智能芯片,具有断电记忆功能,所以时控开关断电之后无需重新设置定时时间,可以按照之前设置的时间进行自动定时开、关。
时控开关
蓝牙时控开关分为两款:基础款时控开关和工程款时控开关。
基础款时控开关是内置电子,在开关通电的状态下,电子的电量消耗的比较小的,正常情况下是可以使用5年左右,电子是可更换的,打开开关外壳即可手动更换。
工程款时控开关是外置电池仓,安装普通7号电池就可以的。电池的使用寿命根据自己选择的电池而定。更换电池打开开关外壳电池仓即可手动更换。
关于电子或者电池的更换周期,没有统一的更换周期,当开关出现定时开关时间不准确的情况,亦或是开关出现不定时的情况,就可以进行更换。
审核编辑:金巧
