Allegro推出ACS37002系列霍尔效应电流传感器
Allegro推出的ACS37002系列霍尔效应电流传感器能够支持高达180A的电流和400kHz的带宽,同时具有低失调电压,并且在- 40~150℃汽车级温度范围内的典型总精度优于1%。ACS37002系列的高速运行能力使客户可以选择更高开关频率,同时支持更高效率的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等新型开关电源平台。
ACS37002
更高精度,更高效率
在大多数功率转换应用中,更快的开关速度可提高效率,因而业界越来越多地采用SiC和GaN器件来达到更高速度。ACS37002产品系列通过最大程度地提高霍尔传感器的速度来直接响应这种市场趋势,其400kHz带宽使设计人员能够准确地感测这些速度更快的开关电流。这些高速电流传感器具有更高精度和更高DC稳定性,可实现对电机或功率转换器控制回路更严格的控制,从而提高系统的整体效率。
简化设计,减小尺寸
ACS37002具有很高的集成度,经过工厂校准,在实现更快速开关的同时,还可以帮助设计人员减小整体系统尺寸,并能够缩短设计周期,加快产品上市速度。
ACS37002集成有多种功能,其中包括:
快速的过流故障检测功能,可确保系统可靠性;
参考输出,可在高噪声环境中保持准确性;
在单个组件中有4个引脚可选的灵敏度设置,能够减少设计平台的库存部件数量。
封装
ACS37002 功能框图
主要应用优势
ACS37002系列该采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或更低内部功耗而优化。
ACS37002系列传感器的应用优势在于,业界无需在速度、精度和功率密度之间进行折衷,非常适合于要求苛刻的绿色能源工业和电动汽车等应用,其中包括:
太阳能逆变器;
车载充电器功率因数校正;
DC/DC转换器环路控制;
各种电动车辆高压逆变器。
ACS37002 可提供三种不同的SOICW-16封装:
LA封装经过优化,具有更高灵敏度和更低噪声;
MA封装可提供4.8kVrms的高隔离度;
MC封装是Allegro开发的专有技术,结合了0.27µΩ的导体电阻和5kVrms的高额定隔离电压,适用于需要超低功耗和增强型隔离的应用。
点击下方【阅读原文】访问官网,并查看ACS37002 数据表和其它更多信息。
原文标题:能够在高频开关应用中实现更高效率的高精度、400kHz带宽电流传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
