怎么看PLC图纸,有哪些方法
今日头条
1100人已加入
plc图纸上有电气附件的继电器按钮等符号。与电气柜中电器配件的符号相比,两者相对应,容易找到。您也可以从可编程逻辑控制器连接点的数码管中找到连接的组件。
电气柜的尺寸应根据电气元件的数量和尺寸来确定。PLC控制柜通常是定制的,而不是固定尺寸的标准柜(配电室系统中常用的GGD柜);
1.例如,如果您配置一台中型PLC、一定数量的继电器和电气元件,在选择这些元件时,制造商会向您提供带有外部尺寸说明的样品,以便您在图纸上排列它们,并最终确定机柜的尺寸。
2.当然对机柜内部布局也有要求:看这方面的国家标准就够了,比如《电气设备安装工程面板机柜二次接线施工及验收规范》等。如果面板有弱电和强电,就要分开布置,可以是上下,也可以是左右。电气顺序一般为空气开关-接触器-热保护继电器自上而下排列;PLC的控制部分一般在中间或顶部。例如,标准要求导线管与部件之间的距离不应小于50毫米等。
3.还有一个问题,就是PLC需要软件编程,这也是需要学习的。如何根据控制系统的要求编制高效、合理、安全的控制程序,不同厂家生产的PLC都有自己的编程软件。
总结:以上就是“怎么看PLC图纸”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。
审核编辑:符乾江
