选择plc的技巧,具体应该如何选择PLC
今日头条
1096人已加入
在plc系统的设计中,首先要确定系统方案,下一步就是PLC的设计和选型。选择PLC主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统和远程I/O系统,同时还要考虑网络通信的需求。那么具体应该如何选择PLC呢?笔者认为应该有以下几个方面。
一、可编程控制器制造商的选择
确定PLC的生产厂家,主要考虑设备用户的要求、设计人员对不同厂家PLC的熟悉程度和设计习惯、配套产品的一致性、技术服务等因素。考虑到PLC本身的可靠性,原则上只要是国外大公司的产品,应该不存在可靠性差的问题。
个人认为,一般来说,对于控制独立设备或控制系统相对简单的场合,匹配日本PLC产品在性价比上有一定的优势。对于系统规模大、对网络通信功能要求高的分布式控制系统和远程I/O系统,欧美生产的PLC在网络通信功能上更具优势。
此外,对于一些特殊行业(例如,冶金、烟草等。),我们应该选择相关行业中具有运行性能的成熟可靠的PLC系统。
二.输入输出点的估计
PLC的输入输出点数是PLC的基本参数之一。输入输出点的确定应基于控制设备所需的所有输入输出点的总和。在正常情况下,可编程逻辑控制器的输入输出点应该有适当的余量。通常根据统计的输入输出点,增加10% ~ 20%的可扩展余量作为输入输出点估计数据。实际订货时,输入输出点应根据厂家PLC的产品特性进行调整。
三.可编程逻辑控制器存储容量的估算
内存容量是指可编程控制器本身提供的硬件存储单元的大小。各种可编程逻辑控制器的存储容量可以在该可编程逻辑控制器的基本参数表中找到,例如西门子S7-314PLC的用户程序存储容量为64KB,S7-315-2 PPLC的用户程序存储容量为128KB。程序容量是用户程序在内存中使用的存储单元的大小,所以内存容量应该大于程序容量。在设计阶段,由于用户应用程序尚未编译,因此需要估计程序容量。
如何估算程序容量?很多文献给出了不同的公式,一般是10 ~ 15倍的数字I/O点,加上100倍的模拟I/O点,取这个数作为内存中的总字数(16位为一个字),再考虑这个数的25%。
四.可编程控制器通信功能的选择
如今,可编程控制器的通信功能越来越强大。很多PLC支持多种通信协议(有些需要配备相应的通信模块),要根据实际需要选择合适的通信方式。
PLC系统通信网络的主要形式如下:
(1)PC为主站,若干台同类型的PLC为从站,组成简单的PLC网络;
(2)一台PLC为主站,其他同类型PLC为从站,形成主从PLC网络;
(3)3)PLC网络通过作为dcs子网的特定网络接口与大型DCS相连;
(4)专用PLC网络(各厂家专用PLC通信网络)。
为了减少CPU的通信任务,根据网络组成的实际需要,采用具有不同通信功能的通信处理器(如点对点、现场总线、工业以太网等。)应该被选中。
五、动词 (verb的缩写)可编程控制器型号的选择
PLC的类型:PLC按结构分为整体式和模块式;整个PLC的I/O点较小,相对固定,用户选择较少,通常用于小型控制系统。这类PLC的代表有:西门子S7-200系列、三菱FX系列、欧姆龙CPM1A系列等。
模块化PLC提供多种可插入PLC基板的I/O模块,方便用户根据自己的需求合理选择和配置控制系统的I/O点。因此,模块化PLC的配置灵活,一般用于大中型控制系统。比如西门子S7-300系列和S7-400系列,三菱Q系列,欧姆龙CVM1系列等等。
六、不及物动词输入输出模块的选择
(1)数字输入输出模块的选择
数字输入输出模块的选择应考虑应用要求。例如,对于输入模块,应考虑输入信号电平和传输距离等应用要求。输出模块有很多种,如继电器触点输出型、AC120V/23V三端双向可控硅输出型、DC24V晶体管驱动型、DC48V晶体管驱动型等。
通常继电器输出模块具有价格低廉、适用电压范围广的优点,但其使用寿命短、响应时间长,因此在感性负载中使用时需要增加浪涌吸收电路。双向晶闸管输出模块响应时间快,适用于频繁开关和感性低功率因数负载情况,但价格昂贵,过载能力差。
此外,I/O模块根据I/O点数量可分为8: 00、16: 00、32: 00等规格,选择时应根据实际需要合理配备。
(2)模拟输入输出模块的选择
模拟输入模块根据模拟的输入信号类型可分为电流输入型、电压输入型和热电偶输入型。电流输入型通常有4 ~ 20ma或0 ~ 20ma的信号电平;电压型输入模块通常有0 ~ 10V、-5V ~+5V等信号等级。一些模拟输入模块可以与电压或电流输入信号兼容。
模拟输出模块又分为电压输出模块和电流输出模块。电流输出信号通常为0 ~ 20 mA和4 ~ 20 mA。电压输出信号通常有0 ~ 10V、-10V~+10V等。
模拟输入输出模块根据输入输出通道的数量可以分为2通道、4通道和8通道。
七.功能模块
功能包括通信模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时,取测率取决于功能模块匹配的可能性。选择功能模块涉及硬件和软件。
硬件方面,首先要考虑功能模块能方便的与PLC连接,PLC要有相关的连接、安装位置和接口、连接电缆等附件。软件方面,PLC要有相应的控制功能,功能模块编程方便。例如三菱的FX系列PLC可以通过“FROM”和“TO”指令方便地控制相应的功能模块。
八.总则
PLC的型号和规格一般确定后,可根据控制要求逐一确定PLC各部件的基本规格和参数,选择各部件模块的型号。选择模块型号时,应遵循以下原则。
(1)方便性:一般来说,作为PLC,能够满足控制要求的模块种类很多。在选择时,我们应该简化电路设计,使其易于使用,并尽可能减少外部控制设备。
例如,对于输入模块,应优先选择可与外部检测元件直接连接的输入形式,避免接口电路。对于输出模块,应优先选择能直接驱动负载的输出模块,并尽量减少中间继电器等部件。
(2)通用性:选型时应考虑PLC各组成模块的统一性和通用性,避免模块类型过多。这不仅有助于采购和减少备件,而且增加了系统所有组件的互换性,为设计、调试和维护提供了便利。
(3)兼容性:在选择PLC系统各组成模块时,应充分考虑兼容性。为了避免兼容性差的问题,PLC系统的主要部件制造商不应该太多。如果可能,尽量选择同一厂家的产品。
总结:以上就是“选择plc的技巧”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。
审核编辑:符乾江
