外输交接计量系统中流量计的检定方式有哪些
今日头条
1094人已加入
准确性、一致性、法制性是对交接计量的基本要求,掌握准确的原油外输量才能够进行准确的经济核算和生产控制。为满足计量准确度要求,计量系统中流量计的周期性检定不可缺少。对流量计的检定,按检定方式有离线检定和在线检定。离线检定需要将被检流量计从工艺管线上拆下来,送到指定计量检定站做检定。在线检定用标准计量器具在现场对被检流量计进行检定,不需要从工艺管线上拆下流量计,实流检定减少了检定误差。标准计量器具可分为固定式体积管、车载式体积管、固定式水标罐和车载式水标罐。固定式体积管配套固定式水标罐是当前发展趋势。
固定式体积管在线检定流量计时,将正常外输工艺流程在线切换到检定工艺流程,将标准体积管串联到流量计的输油管道中,这种方法操作简便安全,属于密闭式的流量计检定系统。在配套有固定体积管和水标罐的外输交接计量系统中,体积管用来标定外输流量计准确性和重复性,水标橇用来标定双向体积管的准确性。为了达到计量和标定本身应有作用,实现计量系统准确计量,提高双向体积管的可用性,需要根据项目工艺条件对其进行合理设计和正确运用。在APIMPMSChapter 5.4提供了合适设备选型的指导方法。此项目外输计量流量计采用刮板流量,属于容积式流量计,在管输原油计量中应用广泛。容积式流量计测量的是流过流量计流体体积,测量准确度较高,一般用于准确度要求高的流量测量,刮板式流量计工作有方向性,反向流动会损坏内部器件。安装时,包括上游的消气过滤器,都应按照外壳上流体箭头方向安装。为避免流体倒流损坏流量计,可以考虑安装单向阀。
审核编辑:汤梓红
