高精度AOA定位的到来为蓝牙定位锦上添花
今日头条
1096人已加入
物联网时代现已到来,每一种定位技能都有自己的优势,单一的定位技能并不能直接得出孰优孰劣的差异,因为不同的使用场景有不同的需求,有的使用场景需求精度非常高、有的场景需求尺度小、有的场景需求本钱低、有的场景需求功耗低。因而,各类定位技能需求依赖使用才能完成它的价值,只要有自己特色的定位技能,都能在物联网商场上找到归于自己的商场。
苏州新导高精度AOA定位(Angle of Arrival )定位体系由标签端(或被定位方针)及定位器组成,其中定位器包含由天线阵列及高速定位引擎。根据AOA定位的的基本原理是标签发射无线信号到定位器,定位器中天线阵列在不同时刻点收到同一信号源宣布的无线信号,通 过剖析抵达时刻差,凭借定位器中所嵌入的定位算法(例如MUSIC算法),经过运算可以计算出标签对定位器的方位角与俯仰角,再合作信号强度估量,可以准确对方针进行两维平面定位(两个以上定位器可对同一方针进行空间定位)。
高精度AOA定位特点:
1) BLE高精度定位体系首要选用信号抵达角(AOA)定位技能;
2) 经过准确估量出标签发送信号抵达定位基站的视点,测量出标签在2D平面里X,Y的坐标定位,完成对标签的准确定位;
3) 高精度定位覆盖范围圆锥视点约100°;
4) 超越100°的范围定位精度较差;
在2019年蓝牙技能联盟推出的低功耗蓝牙中心标准BLE 5.1中,根据AOA/AOD测向功用(Direction Finding)的空中数据接口标准现已正式归入其中,这使得搭载了低功耗蓝牙技能BLE5.1的设备(包含手机、各种能终端)可发射定位数据包给定位器(AOA,室内定位),或者侦测蓝牙定位器所宣布的导航信号(AOD,室内导航),然后供给厘米等级的定位/导航精准度。
作为一项定位技能,蓝牙已成手机中的标配是其最大的优势,凭借手机已有的生态环境将该技能进行大规模推广现已成为工业开展趋势。本次蓝牙技能联盟协议标准的更新,苏州新导经过蓝牙AOA/AOD定位可将定位精度提升到亚米级。此外,再结合蓝牙本身的优势,使得整个室内定位职业对蓝牙定位技能及相关商场都充满了等待。
根据高精度AOA定位-BLE 室内定位技能优势:
1)      兼容性好--兼容BLE5.1协议,具有广阔的生态空间;
2)      功耗小--适合于包含手机在内的各种智能终端及物联网设备;功耗不到UWB体系的1/10;
3)      标签本钱低—采样一般的蓝牙芯片或兼容蓝牙播送包的2.4GHz芯片便可搭建(或一般手机),BLE芯片本钱不足UWB芯片的1/10;
4)      频谱资源不受约束--作业在全球通用的2.4GHz ISM免费频段,适应性强。
5)      中心芯片可控--国内蓝牙芯片供货商很多,相对于UWB芯片(DecaWave为主),彻底自主可控;
苏州新导高精度AOA定位系统优势:
(1)根据低功耗蓝牙BLE的定位技能会被越来越广泛使用。蓝牙室内定位已开展一段时刻,跟着BLE5.1标准推出,BLE定位遭到相当大的关注。现在根据该技能的信息推送使用在零售业现已取得相当大的响应,预期未来BLE室内定位技能会更多结合信息推送、移动付出等使用,或被实践在日常生活上供给个性化服务。
(2)多种技能结合的混合定位办法,以满意各种室内环境和使用场景的需求,并弥补单一技能的局限。
(3)室内地图和室内定位数据库会迅速开展,相关技能趋于老练,以保证快速扩展的才能和定位功能的可靠性与一致性。
(4)选用专用的定位引擎来处理定位、运动检测、传感器数据剖析、信息交融和地舆围栏(Geo-fencing)。
(5)低功耗优化,下降定位功用对移动设备带来的额外功耗以完成随时随地的精准定位。
  审核编辑:鄢孟繁
