导热凝胶XK-G30告诉你导热界面材料怎么实现自动化工艺?
今日头条
1100人已加入
https://www.glpoly.com.cnhttps://www.glpoly.com.cn
https://www.glpoly.com.cnhttps://www.glpoly.com.cnhttps://www.glpoly.com.cn
自动化工艺是整个制造业都想实现的生产工艺,也有些行业或产品,都已经实现了全自动化工艺,但是如果整个工艺中有使用到导热界面材料,估计很多人都会说,要想实现全自动化工艺就难于上青天了。因为大家都知道,导热界面材料问世半个多世纪以来,从来都是傲娇的只能用人工操作的,那么多的导热界面材料家族都是一个脾气,必须用人工手工操作方可行,所以导热界面材料也就成为了全自动化生产工艺的拦路虎。不过,导热界面材料家族还是人才辈出的,导热凝胶问世了,今天就让GLPOLY导热凝胶XK-G30告诉你导热界面材料是怎么实现自动化工艺的。
GLPOLY导热凝胶XK-G30是一款针筒包装的膏状导热界面材料;导热凝胶XK-G30是一款永久不干可无限压缩的导热界面材料;导热凝胶XK-G30可以通过自动化点胶设备直接对PCB板或散热器进行自动点胶工艺,只要在设计的时候,调整好点胶的走向轨迹以及点胶头的针孔孔径即可。导热凝胶XK-G30的点胶轨迹可根据芯片的形状来定,比如工字型或是圆弧形都可以,也可以在很小芯片的情况下直接点一滴导热凝胶XK-G30即可。整个过程中,都是自动点胶设备完成,只需要工作人员在点胶之前设计好点胶程序。
导热凝胶XK-G30在整个自动化点胶过程中,包括后期的装配组装,以及最后的整机运作,您都不用担心导热凝胶XK-G30会垂流、或是流动位移,因为导热凝胶XK-G30黏度比较大,不会流动也不会位移,即使因为量多有一些外溢,也不会对PCB板子造成污染或是腐蚀。所以,导热凝胶XK-G30,可以妥妥的助您实现产品的全自动化工艺。
      介绍完GLPOLY导热凝胶XK-G30的自动化点胶工艺后,你是否对这款可以帮您提高工作效率、降低人工成本的导热凝胶产品感兴趣了呢?如果想了解更多详情,请登录GLPOLY官网查看www.glpoly.com.cn,或直接拨打GLPOLY咨询热线罗工13670025612进行咨询。
  审核编辑:鄢孟繁
