深圳力士乐齿轮泵使用有什么注意事项
今日头条
1096人已加入
使用力士乐齿轮泵时需要注意什么?力士乐齿轮泵结构简单紧凑,容量小,重量轻,可制造性优良,价格低廉,自吸性强,耐油,耐液体污染,速度范围广,承受冲击载荷,可维护,容易维护,并可靠地工作。
那么深圳力士乐齿轮泵使用有什么注意事项?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
1、严禁在齿轮油中加入柴油稀释使用
为防止齿轮油严重变质,冬季不要烧毁后桥和变速箱,以免影响启动,在这种情况下,您应该改用低粘度的多级齿轮油;
2、不要将机油与油泵分类标签混淆
为避免计算标准混淆,规定齿轮油采用高等级标志,发动机润滑油采用低等级标志,但是较旧的齿轮油的牌号较低,请注意齿轮油和机油的粘度等级无关,同一型号不能相互使用,不要将齿轮油用作发动机油,否则发动机会发生衬套燃烧、卡缸、活塞顶烧结等严重事故;
3、合理使用油泵有利于齿轮的维修保养
齿轮油的使用寿命很长,因此如果使用单一等级的油,则在季节性维护时需要使用不同的粘度等级,如果旧放出的油不在换油期内,可在再次换油时添加到车辆中,旧油必须妥善存放,以防止水分离、机械杂质和废油污染;
4、尽快换油
必须按照规定的换油指标更换新油,如果没有油品质量分析方法,可以在规定的时限内换油,汽车制造商推荐的换油周期为30,000-48000km,换油时,趁热放掉旧油,清洗齿轮和变速箱,然后加新油,加油时,防止水和杂质混入;
5、加油量要合适
油量要适量,可多可少,过多不仅会增加机油搅拌阻力和油耗,还会让齿轮油通过后桥壳,如果密封不好,进入制动鼓,导致刹车失灵,加速过高的温度和齿轮磨损,它会对齿轮的维护产生不利影响。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳力士乐齿轮泵使用有什么注意事项,希望大家看后有所帮助!
  审核编辑:鄢孟繁
