PLC编程系统接地要求
今日头条
1100人已加入
如果接地方式不好,就会形成回路,造成噪声耦合。接地设计有两个目的:消除各电路电流流经公共接地阻抗时产生的噪声电压,避免磁场和电位差的影响,使其不形成接地回路。在实际控制系统中,接地是抑制干扰、使系统可靠工作的主要方法。如果在设计中能够正确使用接地和屏蔽,大部分干扰问题都可以解决。
为保证接地质量,接地应符合下列要求:
(1)接地电阻在要求范围内。对于由可编程控制器组成的控制系统,接地电阻一般应小于4ω。
(2)保证足够的机械强度。
(3)应采取防腐措施进行防腐处理。
(4)在整个工业自动化系统中,由可编程控制器组成的控制系统应单独接地。
总结:以上就是“PLC编程系统接地要求”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:鄢孟繁
