深圳电梯智能相机准确预防事故发生
今日头条
1100人已加入
高质量、多样性的数据对电梯物联网的意义不言而喻。
梯云电梯专用智能分析相机拥有快速识别、前端分析等特点,可以在复杂的光照环境下进行智能自适应成像调整,实现对电梯场景的开关门状态检测、人员检测、电梯困人事件主动分析及预警、电瓶车检测,并带有语音识别等智能功能。
梯云电梯AI摄像头在识别到电动车后,会控制相机的报警信号,联动电梯开关门光幕和开门按键,当相机发出信号“告诉”电梯不要关门,电梯会一直处于开门状态且无法按键,直到电动车自行退出电梯,相机警报才会解除,电梯才能正常运行。
早前,电梯物联网方案大多采用两种通讯方式:无线网桥和4G。
由于电梯信号一般不高,采用占用大的带宽流量视频传输、分析处理,再向各用户端信号分发,其延迟较长,无法保证高效运转,对于突发状况如梯困,也难以做到第一时间救援。
那么,能不能将数据全部传输到云端再处理呢?
虽然理论上是可行的,但电梯所产生的数据将越来越多,这些数据直接传给云端处理需要无
穷无尽的运算资源,就算5G全面普及,也会让“云”不堪重负。
另一个重要的问题是,要把如此海量的数据传输到后端服务器,将产生高昂的流量费用。
对于目前大多数依靠政策推动的电梯物联网方案来说,需要尽可能考虑压缩成本,选择高性价比的最优解决方案。
对此,边缘计算可以很好地分担数据传输的压力。
而电梯专用智能分析相机,正是基于边缘计算的应用,可以直接传输分析的结果,图片、文字,不需要将无效的视频传输至后端,极大的减少网络传输带宽、中心数据处理及存储端的压力,减少流量费用,进一步减小后期的运营成本。
一般来说,电梯物联网方案都需要将视频数据传输到后端再进行分析处理,其传输过程需要压缩、解码,导致后端收到的数据质量不高,算法效果也不好。
电梯专用智能分析相机,直接在前端就能对特殊事件如电瓶车检测、开关门异常、电梯困人等进行分析处理,并将分析结果和视频、图片等留证实时同步到服务器。通过在系统边缘端进行稳定、可靠的数据分析和过滤,将真正有价值的数据传输给服务器,发挥电梯物联网大数据的真正价值。
总而言之,电梯智能分析相机对于现有的大多数电梯物联网数据采集方式来说,其优势是十分明显的,可以让电梯物联网在最小成本控制下,用最高效的效率,获取最有效的精准数据。
  审核编辑:鄢孟繁
