总氮水质分析仪设备参数介绍
今日头条
1097人已加入
一.产品概述
润越环保总氮分析仪采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动恢复,无惧数据丢失,漏液监测报警;维护成本低,节水、节电、省试剂、维护频率低。
同时,仪器在传统国标方法上增加了紫外消解,可大幅提高过硫酸钾的分解效率和原子态氧的产生效率,降低本底吸光度,提升检测稳定性和精准度。一体化“消解比色模块"设计,有效避免消解后试样流转造成的测量误差,降低清洗废液的频率,缩短测量周期。
二.工作原理
220nm:
在碱性、加热和紫外照射条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将含氮化合物中的氮元素转化为硝酸盐,于220 nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
360nm:
在碱性、加热和紫外照射条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将含氮化合物中的氮元素转化为硝酸盐:硝酸盐与间苯二芬在浓硫酸介质中生成浅黄色硝基化合物。于360 nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
三.技术优势
• 特有密闭消解结构设计,避免高温高压密闭消解的可靠性难题;
• 特有光路结构,降低“环境温度变化"对“光测量"的影响,提高测量准确性;
• 设置在消解杯外围的紫外灯布,可有效降低灯布对紫外灯的适用性要求,并延长紫外使用寿命;
• 优化试剂配方,氮的回收率更高,在提升测量稳定性的同时,避免不必要的浪费;
• “触摸屏+信号板+扩展板"架构,丰富的扩展接口,便于用户二次开发、集成;
• 采用“自动进样及剂量计量"技术,进一步提高进样准确性,确保检测数据的精准度。
四.性能参数
220nm:
360nm:
五.机柜参数
整机配置占地面积1.5平方米质量320kg尺寸171cm×92cm×191cm机柜材料304不锈钢材料保温方式机柜箱体夹装保温层和冷暖空调采水方式500W自吸泵(可根据现场情况调整为潜水泵)安装环境要求电源适应性AC 220V±10%,50Hz±1%整机功率2.5KW(峰值功率)整机功能参数人机交互方式15寸LCD触摸屏,中文显示及指令输入通讯接口232、485、网口管路反冲洗空气压缩泵(选配)五参数电极自动清洗方式气液混流自动冲洗维护周期每次时长约一小时五参数水槽灭菌方式铜灭菌储存容量至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据断电保护通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量。
六.水质监测站建设
水质自动监测站主要由环境数据采集显示层、环境数据通信网络层、环境在线云平台层四部分组成。
环境数据采集显示层:该部分由水质五参数测定仪(温度、PH值、电导率、溶解氧、浊度)、污染物因子在线监测仪、辅助系统(采水单元、超标留样器、反冲洗单元、2-3级沉沙单元、除藻单元等)和流量计构成。
环境数据通信网络层:该部分由工控机、信号采集转换器、I/O单元和无线网络等构成。现场控制级和监控管理级组成控制系统,控制系统通过无线网络进行远程通信。
环境在线云平台层: 该部分是物联网环境监控系统与用户的接口。云平台可根据监控点的数量及监控点的仪器,灵活配置或定制实时画面、历史数据画面、报表、统计分析、实时报警、维护提醒等功能。
七.客户案例
  审核编辑:鄢孟繁
