MES系统在汽车零部件行业的应用
今日头条
1097人已加入
  中国汽车行业经历了多年的风雨之路如今迎来了阳光,中国汽车行业发展成为全球整车和零部件深处的重要基地,作为汽车生产链中挂件的汽车零部件生产管理还是非常重要的。在整个生产管理过程中,管理并不会那么简单,中间会遇到各种各样的问题,通常汽车零部件制造企业生产管理有三大难点:
  难点一:对整车配套的响应能力
  汽车零部件往往都是多个主机厂然后配有不同的车型配套,那么面对频繁的计划变更,生产计划和生产管理就成了企业管理的一大难点。目前许多汽车零部件企业却反有效的生产计划管理制度,只能依靠现场生产调度实现生产组织,那么就会常常出现很多错误,那么主机厂的配套计划就难以得到保障。
  难点二:采购计划准确度不高
  一般在生产前期,汽车主机厂都会提供预计的汽车订购量,这样就可以让汽车零部件厂家进行原材料的采购和生产加工。但是由于原材料的采购周期比较长,或者说主机厂需求量变更,那么就会造成实际的采购数量和实际需求量数据不对等,那么导致汽车零部件厂家的原来成本就会比较高。
  如果使用采购量符合实际的生产需求,那么就可以避免不必要的两份并降低成本,汽车零部件厂家会根据某个时间的库存量,那么使用人工计算的库存来进行控制。但是工作量就会比较大,准确率也不高。
  难点三:生产现场管理难度大
  对于零售件生产厂家来说,由于交货的频繁性,他的生产周期比较长,生产工序也比较复杂,这样为了满足客户的需求来避免主机厂家断料的情况发生,那么就需要随时监控生产厂家的生产进度,并且平衡生产设备的负荷能力。但是由于生产基础数据不完整,生产现场有比较复杂,那么生产进度就不能进食反馈,要求生产管理人员具有完善的管理经验,对工作人员的要求比较高,那么一般人很难拿捏的准。
  所以很多厂家都面临着三大难题,那么该如何解决呢?汽车零部件MES系统就成了解决问题的最佳方式。
  MES系统解决方案
  工艺管理
  MES系统在产品过程信息管理中起着桥梁作用。将编制好的流程与生产任务和车间资源信息相结合,并将其传递给车间员工,以帮助他们更好地执行生产任务。
  生产跟踪
  生产制造过程信息化、数字化,消除生产过程的瓶颈,实时跟踪生产状态,通过现场可视化看板对工艺信息、设备信息、缺陷率进行实时监控。
  质量管理
  通过安达发MES系统质量管理模块的实施,可实现质量管理的全程化、系统化,实现了对整个生产过程中零件质量的采集跟踪、预警防错、统计分析,还具有防遗漏、质量追溯功能,可根据生产情况形成数据报表供相关人员参考。
  物料管理
  在数量大、品种多、存储点分散的情况下,由于物料管理信息化水平低,管理模式落后,缺乏物料跟踪管理,车间内各部门之间容易形成“信息孤岛”现象。而安达发MES系统的物料管理从零件生产到产品交付,对批次、物料和交付等进行管理。
  设备管理
  设备管理是MES系统生产活动的物质技术基础,决定着企业的生产效率和质量。因此,保持正常的生产效率离不开设备管理。安达发MES系统的设备管理由设备台帐、设备管理人员、备品备件、设备状态报警等组成,设备维护方式主要包括事故后维护、维修保养等。从而保证工厂的生产能力和产品质量,提高企业竞争力。
  审核编辑:鄢孟繁
