不同封装的贴片电容有哪些区别?
今日头条
1097人已加入
  贴片电容可分为无极性和有极性两类,它们有相同的地方也有不同的地方。相同的是原理上相同,因为都是存储电荷和释放电荷;下面我们就来详细的解释解释它们为什么不同呢?
  介质的不同:介质就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,一般同体积的电容有极性电容容量会比较大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出来的有极性电容,即使是同体积的容量也会变得不同。再者就是耐压和使用介质材料也有着密切的关系,无极性电容介质材料也很多,大多会采用金属氧化膜、涤纶等,由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
  性能的不同:性能就是使用的要求,如果电视机里电源部分用金属氧化膜电容器做滤波的话,而且要达到滤波要求的电容容量和耐压,机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极须接高电位端,负极须接低电位端。
  容量的不同:容量的不同已经在上面讲过,同体积的电容器介质不同容量也会不同。
  结构的不同:只要在不考虑放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。常用的有极性电容是圆形,无极性的电容形状有很多,例如管形、片形、方形、圆形及组合方形等等。
  平尚科技分享到此,转载请注明出处!我司网站:www.smd88.com欢迎咨询客服,可免费提供样品。
  审核编辑:鄢孟繁
