负压电源设计 TPS54160 负压 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
贾小龙
分享资料个
TPS54531 改负压输出我想用TPS54531改成-10V5A的输出,输入都可以;我在论坛里看到TPS54060A的正压芯片改负压的电路,我看就是把输出接地,把地当成负压输出;我想问:1.是不是降压芯片都可以这样子改,如果不是,TPS54531这颗芯片支不支持这样子改;2.改成负压后最大输出电流还能不能到5A;3.纹波等其他方面会不会有影响。TPS54060A TPS54531 负压输出Hi降压芯片是都可以这样做,架构成buck变成buck-boost. 所以TPS5
评论(0)
发评论
下载排行榜
