校正电源功率因数的好处都有哪些
今日头条
1094人已加入
功率因数校正非常有益,好处包括从降低电力系统的需求费用到提高现有电路的承载能力以及整体降低电力系统损失的方方面面,以下就是功率因数校正的5个好处。
1、避免功率因数惩罚
大多数工业加工设施使用许多感应电机来驱动工厂中的泵、输送机和其他机械。对于大多数工业设施,这些感应电机导致功率因数固有地较低。许多电力公司评估较低功率因数(通常低于 0.80 或 0.85)的功率因数惩罚。有些还激励高功率因数(例如,高于 0.95)。通过添加功率因数校正,您可以消除账单中的功率因数惩罚。
2、降低需求费用
许多电力公司根据以千瓦为单位的最高注册需求(KW 表)或以 KVA 为单位的最高注册需求的百分比(KVA 表),以较大者为准,对最大计量需求收费。如果功率因数较低,测得的 KVA 百分比将明显大于 KW 需求。通过功率因数校正提高功率因数将降低需求费用,有助于减少您的电费。
3、增加现有电路的承载能力
消耗无功功率的负载也需要无功电流。在电感负载附近的现有电路末端安装功率因数校正电容器可减少每个电路承载的电流。因功率因数提高而导致的电流减少可能使电路能够承载新负载,从而在额外的机器或设备需要额外容量时节省升级配电网络的成本,从而为您的公司节省数千美元的不必要升级成本。此外,减少的电流减少了电路中的电阻损耗。
4、改善电压
对于给定的负载,较低的功率因数会导致较高的电流。随着线路电流的增加,导体中的电压降增加,导致设备电压降低。随着功率因数的提高,导体中的电压降会降低,从而提高设备的电压。
5、减少电力系统损耗
虽然仅从减少导体损耗中获得的经济回报不足以证明安装电容器的合理性,但有时它是一个有吸引力的额外好处;特别是在具有长馈线或现场抽水作业的旧工厂中。
文章由吉事励电子http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
审核编辑:符乾江
