工业4G路由器的分类有哪几种?
今日头条
1097人已加入
  工业4G路由器的分类
  工业4G路由器种类繁多,按照不同的方式可以分为不同的类型。此外,各种工业4G路由器的应用各不相同。下面将工业4G路由器分成不同的方式,给不知道买哪一款的朋友一些帮助。
  在财产上
  工业4G路由器从性能上可分为线性路由器和非线性路由器。
  线性路由器可以根据传输介质的带宽进行平滑传输,没有中断和延迟,其计算方式与交换机的线性背板带宽相同。线性路由器是高端路由器,端口带宽高,数据传输能力强,可以以媒体速率传输数据包。
  非线性路由器属于中低端路由器,但一些新的宽带路由器也具备线性传输功能。路由器的属性主要受CPU属性的影响。如果CPU属性比较高,4G工业路由器更可能是高端属性的线性路由器。
  通常,速度不是路由器的衡量标准,而数据容量是衡量路由器接收和发送数据的最大容量的参考。当工业4G路由器背板容量大于40Gbps时,该路由器为高端路由器;25Gbps~40Gbps之间,路由器为中端路由器;低于25Gbps,属于低端路由器。划分的标准不是绝对的,具体的参数要根据不同植物的参数来划分。
  关于结构
  从结构上看,工业4G路由器可分为模块化路由器和非模块化路由器。
  模块化路由器一般只有路由的基本功能,其接口类型和一些扩展功能需要根据用户的实际需求进行配置。用户可以根据接入的网络类型选择相应的模块。不同的模块可以提供不同的连接和管理能力。例如,大多数模块化路由器允许用户选择网络接口、VPN、防火墙等,而这些路由器大多是模块化路由器。
  非模块化路由器基本上是用于私人场合的低端路由器。它们主要供ISP内部的家庭或小公司使用,它们支持SLIP、PPP、PPYP和IPSec虚拟专用网协议。如果在ADSL等端口上运行这些协议来增加家庭的可用带宽,就会增加接入路由器的负担。未来这类路由器的端口将运行多种协议,同时需要避开电话交换网络。
  在功能上
  工业4G路由器按功能可分为通用路由器和专用路由器。常见的私有路由器是通用路由器,即可以满足一般情况下的普通使用需求,对应用场景没有额外的特殊需求。
  对于专用路由器,它们可以完成一定的功能,对路由接口和硬件进行特定的优化。以外贸专用路由器为例,可以通过更改本地IP快速访问一些外贸网站,非常方便。
  在界面上
  工业4G路由器支持SDH STM-1接口、SDH STM-4接口和SDH STM-4接口。目前高端的工业4G路由器可以使用SDH STM-64接口,其他的则较差。STM-1有光接口和电接口。STM-1电接口适用于干扰信号较弱的办公场所,而STM-4、STM-16、STM-64均采用光接口。
  在对象上
  工业4G路由器按使用对象可分为核心路由器(核心级)、分布式路由器(公司级)和接入路由器(家族级)。
  核心路由器是将包发送到网络中(不是网络之间)的计算机,是连接Internet与其他层级路由器的关键设备。它通常由通信运营商或 ISP 使用。核心路由器容量大,对速度和可靠性要求高。为了获得高可靠性,网络系统倾向于采用热备份、双电源、双数据链路等传统的冗余技术,从而保证骨干路由器的可靠性。
  分布式路由器可应用于连接多个逻辑上分布的网络。因为它需要连接很多对象,所以它的系统简单,数据流量小。除了连接不同的网络外,还需要选择一条流畅而短的路径来提高通信速度,减轻通信网络的负担,节省系统资源,提升系统的灵活性,从而发挥网络系统的作用。到最大程度。
  接入路由器主要用于小型局域网中的网络连接,常用于家庭、小公司或网吧等区域较小、网络环境简单的地方。
  审核编辑:鄢孟繁
