安科瑞剩余电流继电器的应用探讨
今日头条
1097人已加入
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
  现在剩余电流动作继电器依据的标准是GB/T 22387-2016 《剩余电流动作继电器》和GB/T 13955-2017 《剩余电流动作保护装置安装和运行》,两者都是推荐性标准。对于某些人和设备重要的场所,应当装设但是没有装设容易造成事故隐患。总结来说移动式电气设备和工具的供电线路,施工现场的设备,安装在户外的电气设备,临时用电的电气设备,供电线路与水相关的场所,民用建筑内电源插座及插座回路应装设剩余电流动作继电器。
  关键词:剩余电流继电器;剩余电流动作继电器;RCD;人身触电;接地故障;触电保护
  0 行业背景
  近日,《剩余电流动作保护电器应用技术规程》(送审稿)审查会在上海通过线下、线上相结合的方式顺利举行,该标准通过专家审查,专家组一直认为其技术水平达到国际先进水平,即将进入报批稿编制阶段。
  依据标准所述,将保护分成两个大类,一类是末端保护,下列设备和场所应安装末端保护剩余电流继电器:
  1)术语I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
  2)工业生产用的电气设备;
  3)施工工地的电气机械设备;
  4)安装在户外的电气设备;
  5)临时用电的电气设备;
  6)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
  7)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备;
  8)安装在水中的供电线路和设备;
  9)医院中可能直接接触人体的医用电气设备;
  10)农业生产用的电气设备;
  11)水产品加工用电;
  12)其他需要安装RCD的场所。
  二类是线路保护,低压配电线路根据具体情况采用二级或者三级保护时,在电源端、负荷群首端或线路末端(农业生产设备的电源配电箱)安装RCD。
  以上所述总结来说移动式电气设备和工具的供电线路,施工现场的设备,安装在户外的电气设备,临时用电的电气设备,供电线路与水相关的场所,民用建筑内电源插座及插座回路应装设剩余电流动作继电器。
  除此之外,其他场所涉及人身安全和设备安全的供电电源处均宜设置剩余电流动作继电器,保障人民的生命财产安全。
  2 产品介绍
  ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TN和TT系统配电线路,用来对电气线路进行剩余电流监测及接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
  ASJ10/20/10L系列剩余电流动作继电器
  ASJ60系列剩余电流监测仪
  该装置使用 Modbus-RTU 通讯协议,Modbus 协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。
  Modbus 协议只允许在主机(PC、PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而限于响应到达本机的查询信号。
  3 功能介绍
  ASJ10/20/10L系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
  ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
  4 技术指标
  ASJ10/20/10L系列剩余电流动作继电器技术指标
  ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
  5 选用说明
  1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过 30mA。
  2)下列设备和场所安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具,生产用的电器设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电器装置等(详见 GB13955)。
  3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流MAX值的 2~4 倍:分支线 4 倍;支线 2.5 倍;干线 2 倍。根据经验公式:单相回路:I△n≥In/2000(照明);三相回路:I△n≥In/1000(动力或动力照明混合)式中 In 为线路MAX供电电流。
  4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:I△n1(上级)≥I△n2(下级)tF(上级 ASJ 返回时间)>tFa(下级 ASJ 分断时间),时间差不小于 0.2s。一般分支线和末端:30~100mA、≤0.1s;支线:300~500mA、0.2~0.8s;干线:500~1000mA、≤2s 。
  剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
  其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。
  剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择。
  实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
  ASJ10/20/10L系列剩余电流继电器典型应用
  ASJ60系列剩余电流监测仪典型应用
  注意事项
  a)接地线(PE)不能穿入剩余电流互感器。
  b)对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入剩余电流互感器。
  c)ASJ10L-LD1A/C 提供 RS485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议。一条线路上同时连接不可超过 128 个仪表。
  d)故障代码及故障原因
  本数字式量度继电器在脱扣发生后,显示界面会出现产生故障的代码,用户可参照显示的代码来确定故障的原因。在脱扣状态时,用户还可按动右方向键查看故障发生时的电参量值,以便更快速排除故障。
  一旦发生脱扣动作后,用户需在故障排除后,按动“RESET”按键对继电器进行复位。
  6 结语
  随着时代的发展,人民的生命和财产安全愈加重要,减少漏电事故的发生不仅要从供电源头处理,使用符合规范的配电元件和规范的接地措施,还要设置保障电气安全的监测保护设备,剩余电流动作继电器的新标准发布实施后,对容易漏电场所和常见情况会有所约束,可以减少事故隐患和事故发生。
  审核编辑:鄢孟繁
