雷达液位计(物位计)的七点选型要素分析
今日头条
1097人已加入
雷达物位计近几年在市场上出现多个品牌,产品良莠不齐,导致用户在选购时由于对雷达物位计产品不是很了解,不知道该注意什么,因此不能选到适合自己应用的产品。
一、 雷达物位计的工作原理雷达物位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波及回波的时差, 从而计算出液面的高度。被测介质导电性越好或介电常数越大, 回波信号的反射效果越好。
二、 各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪表时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境、经济条件等其他因素。
在众多仪器中扬长避短,选择适宜用户工况的仪表。下来本文以定华电子为例,介绍雷达物位计的选型要素:
选型要素
1. 测量介质的温度;
雷达物位计的测量温度范围是-40~250度,介质在这个温度区间内,雷达物位计是可以正常工作的。当温度低于-40度时,会导致液晶屏无法正常工作。
2. 测量介质的压力;
普通雷达物位计的测量压力范围是0~4MPa。
3. 测量介质的物理特性
需要确定测量介质的物理特性,包括介质的腐蚀性,是否会粘附,是否会结晶等等。选型是需要根据具体的物理特性来选择不同的型号。
4. 过程连接规格
需要落实罐体上具体的过程连接规格,如果是螺纹连接,雷达物位计需要配螺纹连接;如果是法兰连接,需要落实准确的法兰规格,雷达物位计只有确定了法兰规格后,才能配套对应的天线尺寸。法兰规格不准确会出现仪表到现场无法安装的情况。
5. 罐内搅拌规格
当罐内有搅拌时,需要落实具体搅拌的规格,包括有几层扇叶,扇叶距罐壁的距离,扇叶的半径等参数。雷达物位计在安装时,尽量避开搅拌扇叶才能得到最好的测量效果。
6. 法兰接管高度
法兰的接管高度必须确定准确的尺寸,因为雷达物位计在安装时,天线必须伸进罐内,也就是说雷达天线长度必须大于接管高度。如果雷达天线长度小于接管高度,测量效果会打折扣。
7. 罐体量程
罐体的量程是直接关系到仪表精度的参数,必须准确确定。
  审核编辑:鄢孟繁
