探讨民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用
今日头条
1098人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
文摘:民用建筑设计中发生安全事故时,火灾疏散的时机及正确与否,将严重影响到人的安全。对民用建筑进行电气设计时,应积极考虑防火疏散问题,这样才能有效地防止因不能及时疏散而造成的坠落。踩踏等意外
要害词:应急智能系统;智能消耗器。
0引言
智能消防应急照明系统作为现代民用建筑电气设计的重要组成部分,其主要作用是承载消防系统的紧急疏散功能。本文着重分析了智能化消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的合理应用,希望能为未来智能化消防应急照明系统的应用提供参考。
智能化消防照明系统与传统的紧急照明系统的对比。
1.1传统的应急照明系统存在问题。
与采用照明的智能系统相比,传统的消防应急照明不能通过集中控制方式对应急照明系统进行控制,在日常使用中难以起到作用。如果出现了事故,那么指导人员安全撤离的问题就会出现,主要情况如下:
(1)传统的紧急照明灯具由于缺乏报警信号,很难避免发生故障,造成火灾后不能及时发出报警信号,使消防人员无法判断火灾现场的紧急照明点。
(2)常规使用的应急照明灯具电压为交流220V,如发生漏电或短路故障,极易造成人身触电及电气火灾。一旦发生火灾,就很容易引起二次事故,给人的生命财产安全带来极大的威胁。
(3)传统的应急照明灯具一般为自备蓄电池,灯具数量较多,蓄电池数量较多,不利于后期员工的正常使用与维修。而且,电池的持续供电时间长达不到规范的要求。
2.2智能消防应急照明系统的优点。
该智能消防应急照明系统与传统应急照明系统相比,具有如下优点:
2.2.1合理。
民房发生火灾后,智能消防应急照明系统可根据实际情况,采取就近疏散的原则,对人员进行疏散。在特殊情况下,系统可根据火灾现场的实际情况,通过火警控制器提供的实时信号来调节疏散路线,使疏散标志灯指示方向改变,或使出口指示灯点亮或熄灭。逃生时,防止人群误入危险区,对群众进行切实有效的引导。
2.2.2安全。
智能消防应急照明系统当灯具安装高度在8米及以下时,以DC36V安全电压为电源供电,可避免消防人员在灭火过程中因漏电击伤而造成人身伤亡。
2.2.3是急性的。
智能消防应急照明系统应加强紧急响应,在特殊情况发生时,不能按预先设定的计划自动启动应急照明,火灾控制室工作人员可根据应急照明控制器提供的信息,立即强制手动启动相关区域的应急照明,对人员的逃生、撤离工作及时提供指导,避免发生疏散混乱、火灾现场无路可走的情况。
2.2.4有效性
智能消防应急照明系统一般可以采用集中电源类型,维修人员只需定期对集中电源进行检查与维修,既提高了工作效率,又能更好的保证蓄电池的供电时间。
3智能化消防应急照明系统。
3.1应用
3.1.1系统设计。
在民用建筑的电气设计中,为保证应急照明系统能发挥应有的作用,对不同类型的建筑物采用不同的系统形式。体系结构应遵循系统结构简明、控制简单易行的基本设计原则,系统的控制方式可以按控制方式分为集中控制式和非集中式两种,根据电源类型可分为集中式和非集中式。
(1)管制模式分类(中央管制制度)。在建筑、建筑物设置火灾自动报警系统时,应选用集中控制型系统。在发生火灾时,报警联动控制器输出信号传送到应急照明控制器,控制器通过中央电源或应急照明集电箱控制灯的紧急启动,将蓄电池电源转换成蓄电池。紧急照明控制器也可以接收、显示、保持其与灯具的连接、集中电源或紧急照明配电箱的工作状态。
(2)电力类型分类。在建筑面积较小、应急照明灯具数量较少的情况下,灯泡自带电池可以优先选用非集中电源。相反,则优先选择集中供电,比较经济、适用、合理。集中式供电主要体现在控制结构简单、系统稳定性高和后期维护维修方便。
3.1.2配电网设计。
在集中控制系统中,集中电源或应急照明配电箱应根据消防应急照明系统的实际情况,由消防电源专用应急回路或所在防火分区消防电源供电,以确保应急照明电源的可靠性。
灯饰配线应按照防火分区(除居住建筑外)划分,且封闭、防烟楼梯、避难走道(间、层)、配电室、在消防控制室、消防水泵房等处,应分别设置独立的配电回路,确保以上安全区域及火灾时仍然需要作业的场所应急照明供电的可靠性。
3.1.3照明设计。
在消防应急照明系统中使用的灯具,应优先选用电压等级为DC36V及以下安全电压的消防产品,并根据现行国家标准,灯具的材料、规格、防护等级等,疏散通道和相关区域内的疏散照明应保证照明人员的基本照明,并且符合国家规范规定的低照明值。标识灯的设置应确保人员能清楚地辨认出疏散路线、疏散方向、安全出口和楼层位置。从而达到应急疏散的效果。
3.1.4设计通讯系统。
为保证民用建筑电气设计的有效性,必须把报警与应急照明装置相结合。当民用建筑发生火灾险情时,利用报警系统向系统发送报警信号,并通过中央控制装置对整个系统进行监测,了解设备的运行状况,以达到更好的消防联动效果。紧急照明控制器能自动探测到接通的配电线路、通信线路和灯具的状态,当线路或灯具发生故障时,控制器能及时发现并及时处理。
4安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
4.1安科瑞的智能疏散系统
安科瑞的智能疏散系统由三层网络结构。一层:智能疏散主机;二层:区域应急照明配电箱;三层:疏散指示标志灯具,其具体结构形式如图1所示。
图1智能消防应急疏散系统图
智能疏散系统主机:通过软件交互操作支持,实时分析底层设备的运行状况,同时接收来自火警系统的火警联动信号。一般情况下,声光报警器可以显示各种故障信息,并具有查询、记录、打印等功能;火灾发生时,可根据消防联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散指示灯。
本区域应急照明配电箱为本系统照明灯具的供配电装置,同时对接收主机进行巡视控制,回路为电气隔离,回路智能控制,回路信号集中,加速主机对底层灯具进行布线。
疏散信号灯、集中电源集中控制型疏散指示灯供人员疏散和逃生。安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式三种,主要设置在消防分区的安全出口等位置。集中式集中电源应急照明灯具,主要用于人员疏散和逃生照明,安装方式有壁挂、吸顶、嵌顶式三种。
4.2产品选型表
控制器和集中电源选型表
5结论
总之,随着我国信息技术的高速发展,智能消防应急照明系统已经开始应用于民用建筑电气设计中,不仅可以为居民的疏散提供直接的帮助,而且可以有效地减少发生安全事故时的损失。
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能应急照明及疏散系统。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209   邮箱:3008021209 @qq.com
  审核编辑:鄢孟繁
