查看服务器连接错误报告的方法说明
今日头条
1094人已加入
查看服务器连接错误报告的方法
1. 使用mysqli扩展技术查看服务器连接错误报告的方法
简介:作为PHP的黄金搭档MySQL数据库,在PHP项目开发过程中有着举足轻重的作用,这不仅因为MySQL是完全免费的,而且和PHP一样都是完全跨平台的。、
但在实际项目开发过程中,PHP与MySQL数据库产生连接错误是不可避免的,本实例将讲解如何实现尽可能早地发现这种连接错误。
2. 十进制转二进制 php 从数据库提取二进制图片的处理代码
简介:十进制转二进制:十进制转二进制 php 从数据库提取二进制图片的处理代码:image.php文件 复制代码 代码如下: @mysql_select_db("upload",$conn) or die("未发现数据库!"); $query="select * from upfile where ftag=$fn"; $result=mysql_query($query); if(!$result
3. php 从数据库提取二进制图片的处理代码_PHP教程
简介:php 从数据库提取二进制图片的处理代码。image.php文件 复制代码 代码如下: ?php $conn=@mysql_connect("localhost","root","123") or die("服务器连接错误!"); //链接数据库
4. 有关mysql_fetch_object($sql)的数组有关问题
简介:有关mysql_fetch_object($sql)的数组问题$conn=mysql_connect("localhost","root","")or die("数据库服务器连接错误".mysql_error()); mysql_select_db(
5.  mysql_set_charset("utf-8");乱码,但直接在数据库SQL输入通常
简介:mysql_set_charset("utf-8");乱码,但直接在数据库SQL输入正常 $dbname="jiazh
6. php 从数据库提取二进制图片的处理代码
//链接数据库 @mysql_select_db("upload",$conn) o
7. mysql_set_charset("utf-8");乱码,但直接在数据库SQL输入通常
简介:mysql_set_charset("utf-8");乱码,但直接在数据库SQL输入正常 $dbname="jiazhe
8. 有关mysql_fetch_object($sql)的数组有关问题
9. php从数据库提取二进制图片
简介:ec(2);
10. 服务器连接错误Host ‘XXX’ is not allowed to connect to thi
简介:这段时间在研究火车头的入库教程,在“配置登陆信息和数据库(mysql)”连接中,出现“服务器连接错误Host 'XXX' is not allowed to connect to this MySQL server”的错误。
像这种错误,就是典型的远程权限问题。 问题症结是MySQL 没有开放远程登录的权限。
审核编辑:符乾江
