PLC的安装环境有什么要求
今日头条
1097人已加入
电气柜和控制台设计时,应根据plc对安装环境的要求进行,并应注意以下事项:
1.密封和隔离
当高压设备和强干扰设备(如大功率晶闸管、高频感应加热器、高频焊接设备等。)均用于系统中,PLC原则上不应与上述设备安装在同一电气柜内。如果确实不可避免,应通过高压保护、电磁屏蔽等措施将其隔离在电气柜内部。
电气控制柜和控制台原则上应密封,同时考虑密封后的散热空间要求。电控柜和控制台的内部空间既要满足电气元件的安装需要,又要有足够的散热面积。在工作环境恶劣的情况下,最好安装空调或热交换器来帮助散热。
2.安装空间
电气控制柜和控制台的安装高度、操作高度、内部电气元件的绝缘间距和电气保护措施必须符合相关国际、国家和行业标准,并符合人机工程学原理。
电控柜和控制台的设计首先要保证内部有足够的安装维护空间,保证PLC与其他电器的空间距离,保证安装部位通风良好。
3.安装位置
PLC电气柜的安装应尽可能避免振动。对于必须安装在设备上的电气柜和控制台,应选择远离设备振动源的位置(如大功率电机和液压站)进行安装。当无法避免振动时,应采取减振措施。
每一种工业设备对安装环境都有特定的要求,PLC的安装也不例外。如果不满足安装环境,不会影响PLC的功能,但会影响PLC的可靠性和使用寿命。下面简单介绍一下PLC的安装环境。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
(1)环境温度低于0℃或高于55℃(编程时环境温度应为0 ~ 45℃)。
(2)温度急剧变化或有冷凝。
(3)环境湿度低于35%或高于85%。
(4)有腐蚀性或易燃气体。
(5)粉尘(尤其是铁屑)或氯化物过多。
(6)使可编程控制器受到冲击和振动。
(7)阳光直射。
(8)使PLC与水、油或化学试剂接触。
审核编辑:符乾江
