信号发生器33500B原来这样用
今日头条
1097人已加入
  据西安安泰信号发生器维修中心小编所知,信号发生器可作为电路的输入信号,在调试电路参数上可起到很大的帮助作用,主要由开关电源模块、主板、YIG调谐振荡器YTO、分频倍频幅度调制放大微波组件、微带开关滤波器组件、SDA组件、键盘显示器组件、低频扩展组件、步进衰减器、耦合器和检波器组成。
  下面西安安泰信号发生器维修小编为你介绍安捷伦信号发生器33500B的使用方法,希望对大家有所帮助!
  用示波器测量时,首先连接上电源线,之后观察信号发生器的电源指示灯,指示灯亮后开机进入自检过程,开机后可以选择不同的波形,根据需求选择不同的波形,选好后设置频率和幅度,暂时拿正弦波举例,选择1Khz 100mV准备输出。
  安捷伦信号发生器维修中心小编提醒大家,在这里有两个需要注意的地方:
  第一个是阻抗,信号源的输出阻抗要与接收信号的接收端输入阻抗一致。
  第二个是把示波器的档位调大,防止有大信号突然从信号源里面传入到示波器里面,从而损坏示波器。
  接着给信号源输出,把波形调出来,给一个200mV,然后关闭输出,可以切换一下其他波形,然后输出。
  本文由安捷伦信号发生器维修网整理发布,转载请注明出处
  审核编辑:鄢孟繁
