浅谈电气火灾成因及对策分析
今日头条
1100人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
文摘:伴随着现代化进程的不断推进,电力能源对国民生活的影响越来越大。与此同时,一些电气原因引起的建筑物火灾等事故也时有发生,给国民带来了巨大的财产损失。从施工过程及用电管理等方面综合分析电气火灾产生的原因,并针对各方面原因提出对策,以供参考。
要害词:电气火灾;成因;对策参考。
1.火灾原因分析。
近几年我国各类火灾相关事故中,由电气故障引起的火灾数量和所造成的损失统计占总数的比重。火电事故的发生常常是由于比较复杂和主观客观因素。对于其中的设计、施工以及用电管理方面的分析,原因大概有以下几种。
1.1配电问题存在隐患。
配电网中,低压配电线路可能遍及整个建筑物,当设计或施工出现问题,或者在用户使用过程中方法不成熟时,就会发生低压配电线路火灾事故。据统计分析,在一段时间内,发生电气火灾的案例原因是低压配电线路发生故障,大部分表现为由电缆及线槽着火造成的重大损失,在此情况下,此类问题的发生在国内外都比较普遍。
1.2电气设计方面的问题。
在电气设计阶段,不能选择适当的配电设备和空气开关,也不能选择低压配电线路,或导线直径不符合载流要求。此外,根据实际的使用环境,在设计上需要选择相应的阻燃或难燃性电缆以及等构成回路。有些防火材料的选择需要不同设计者之间的合作交流,如果在设计阶段根据使用环境不能对电气设备及其线路进行特殊的安装位置和材料设计,会给工程埋下火灾隐患。
1.3建设阶段问题。
而在施工阶段,施工人员也要有强烈的火灾意识,如穿线套管要做必要的清理工作,穿线作业要保证电线电缆的绝缘层完好,每条线路的接头处要保证牢固连接。但是,由于施工过程中经常存在人员多且结构复杂,有些使用人员缺乏相关意识,这些问题不能得到正确的重视和处理,还会引起大量的火灾问题。
1.4应用阶段问题。
电线经过长时间使用后,会出现老化和破损现象,再加上业主管理不当,不及时维修,更容易发生电气火灾。许多建筑物使用年限较长,电力设备及绝缘导线老化严重,造成金属导体外露,特别是建于我国八十年代的一批建筑物,建筑物的电气部分仍采用老式闸刀开关等,线路的老化更为严重,因为日常工作中的维护工作不够规范,许多使用者或电工人员甚至用铜线、铁丝代替保险丝,火的危险很大。
1.5由于后期装修引起的隐患。
建筑物内部装修时,经常使用大量易燃、易燃材料,由于电气线路走线较为复杂,一旦出现漏电、短路等问题,极易发生火灾。装饰者为了追求视觉效果,有时会增加装饰材料的使用率,对电器设备进行不合理的暗装,没有足够的散热空间,也会引起火灾。
2电气火灾对策分析。
对以上电气火灾原因进行分析,为了减少电气火灾事故的发生几率,有关人员在设计、施工和使用过程中,应严格按照有关规范进行操作,确保用电安全。
2.1增强沟通与意识。
民房总进线上安装电流动作保护装置,动作电流不超过500mA,根据实际使用情况选择。泄漏电流动作保护装置可以减少因接地故障而引发火灾的几率。
对建筑物内的电气设备实施等电位总联,可以防止沿着PE、PEN线传导窜入的故障电压、电位差,防止电弧、电火花的发生,并能避免接地故障所造成的电气火灾和人身电击伤害。
在各种设计中要加强配合,在电气设备中合理的安装位置和配线方向,特别是高层和层楼,要根据环境和使用要求,选择阻燃、难燃性、不燃性的电线、电缆、母线槽、消防桥架、线槽等防火材料。对于易燃、易爆场所,电气线路应使用具有防爆性能的产品。
2.2加强建设过程的管理和措施。
在施工过程中,要保证电气设备的接线端子和导线的连接质量,避免因连接松脱而引起的放电现象。电线敷设、走线要严格按照防火要求设计保护装置,在接线时要做好清管、护套等工作,避免拉线时对导线造成机械损伤,使线路短路或漏电,管口两端应根据实际情况采用耐火处理。
为防止电力线路上的管道和洞口需要进行必要的密封处理,电气竖井中使用的穿线线槽、电缆桥架等穿墙孔,都需要用耐火材料小心堵住,以避免产生严重的烟囱效应。
桥架线及线槽内电缆内部不得进行分叉设计,连接处应安装在桥架或线槽外加装的接线盒中。架空吊顶内的配电线路应严格按照规范规定进行防护。配电室和配电井(包括弱电竖井)应设置防水措施,在施工过程中未安装好的封闭母线和未穿线的预埋管套管要采取防护措施,以防止杂物和水进入。完成工作后要及时清理,以免留下可燃物。
施工过程中,应加强与各方面的配合,减少其他电气线路在施工过程中所造成的损坏及火灾隐患。
在采购过程中,要根据所需的零部件和电器材料选择,不能用劣质的电器产品和零部件。
此外,施工单位还应加强对施工队伍的培训与学习,不断提高人员的技术素质,强化质量与防火意识,严格按图、按图进行施工,加强自身检查,确保电气工程安装质量,将发生电气火灾危险的可能性降到限度。
2.3用电流程及装修维护措施。
工程竣工后进入使用阶段,业主、物业单位要学会用电管理,严格控制用电负荷,不擅自更换零部件容量及超负荷用电,对电力设备及电气线路定期检查,如果发现有电气火灾隐患,要立即处理,使用年限较长的电器设备在老化、损坏前及时更换维修,保证用电。
全国有关部门对装修维护工作要严格检查、监督,严禁无资质单位进行设计施工,按照消防法规及有关规定进行审批、验收。
3安科瑞电气火灾监测云系统结构及硬件选择。
由安科瑞电气推出的电气火灾监测云系统,采用了自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电子火警探测器、失效弧光检测器及电气防火限流保护装置,对引起电气火灾的主要因素(导线温度,电流,剩余电流,对故障电弧等)进行不间断的数据统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推给学校管理人员,引导学校做到定时排查治理,达到电气火灾隐患,做到“防患于未然”。
使用者可通过PC、移动电话、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询各种信息,包括系统信息、实时数据、报文等,使用方便。使用本系统为用户提供的低成本服务,可以提高企业的消防管理和电气设备水平,防止重大恶性火灾造成的财产损失,特别是恶性人员伤亡的责任。
本系统的整体结构如图所示:
3.1硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
3.2运行条件:
1) 浏览器运行设备:
台以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
3.3主要技术指标:
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
4结束语
对于电气火灾来说由于涉及到的方面交广,其成因也比较复杂,为防范火灾的产生,减小损失,应针对施工,设计等方面有针对性地采取相应措施,降低电气火灾的可能性,为国家现代化发展提供保障。
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电气火灾的现状问题和防控对策。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209   邮箱:3008021209 @qq.com
审核编辑:鄢孟繁
