什么是压力继电器?压力继电器有什么作用?
1.2w人已加入
  压力继电器是由压力信号控制的电器开关,一般在保护元件中来控制启动和制冷压缩机直接或控制开启和关闭一些电磁阀调节。
  压力继电器的作用当液压系统的压力升高到一定数值时,发出电信号,操纵电气 元件(如电磁阀线圈或中间继电器等),实现顺序动作或起安全保护作用。”
  压力继电器常用的两种:一种是电接点压力表,另一种是压力开关。
  压力继电器的设定一般是上面粗调,下面细调!新的压力继电器很好调,如果是旧的话,很不好调,因为不灵敏了,假如一公斤的压力你得调多一点才可以。还是根据实际需要设定。要看你的用途压力。
  文章整合自百度知道、木头大宝剑
       审核编辑:黄飞
