点焊机和脉冲热压焊机哪个更适合漆包线焊接
今日头条
1097人已加入
漆包线点焊机原理比较:
深圳斯特漆包线点焊机原理:
点焊机配备中频逆变直流焊接电源,精密加压头和专用焊接头(耐高温、高电阻材料)。焊接头的正极和负极压下漆包线时,大电流在短时间内流过焊头,焊头瞬间产生热能,锡瞬间熔化凝固,锡包覆在焊丝上。
漆包线脉冲热压(脉冲电流加热)原理:
1.漆包线焊接脉冲电源的加热方式是利用脉冲电流流过钼、钛等高电阻材料时产生的焦耳热对焊接进行加 接热点偶,产生的启动功率实时反馈到控制电源,以保证设定温度的正确性。
2. 脉冲电流加热装置为瞬时加热模式,仅在需要熔化焊料时才能通电。
3.当电流通过金属焊接嘴时,会产生热量使焊料熔化。焊料熔化后,停止通电和冷却。通过加压直至焊料凝结 高可靠性焊接。
漆包线焊机优点比较:
漆包线点焊机的优点
更快的效率。放电时间通常是几毫秒-几十毫秒。适应生产效率高的要求。
适用于各种焊点(焊盘)。焊点(焊盘)可以不加锡。
它能准确控制电极电流或电压,但不能控制电极温度。
漆包线脉冲热压机(脉冲电流加热)的优点:
1.可准确控制焊条(焊头)温度±2度,避免焊接产品烧伤;
2.焊盘(焊点)需要镀锡层(或印刷锡层)。漆包线能更好地被锡覆盖,达到较大的拉拔力,漆包线变形也小。
3.与漆包线点焊机相比,效率慢,加热时间0.3秒,加热冷却时间2秒以上
审核编辑:符乾江
