电气防火限流保护器在建筑电气配电线路中的应用
今日头条
1097人已加入
摘要:电力对当今居民的生活至关重要。为了更好地为居民提供生活用电,有必要在建筑工程中配合使用配电线路。然而,毕竟,配电线路是一种相对危险的物品。因此,一旦配电线路设置不合理或防火措施不到位,就会影响人们的使用,给人们的生命财产安全造成更严重的危害。就我国建筑配电线路的现状而言,配电线路的选择和配置相对随意,安全意识薄弱。为了保障人民生命财产安全,促进建筑业发展,有必要讨论配电线路的相关内容。
目前,我国建筑电气火灾事故较多,占我国建筑火灾的很大比例,在这些电气火灾事故中,大部分灾害是建筑配电线路设计不当,因此建筑电气配电线路布局设计应加强安全考虑,在设计中必须增加防火措施。
1建筑电气配电线路的配电方式。
注意材料的燃烧特性。
就实际建筑施工中配电线路选择的设计而言,相关设计师应对建筑的具体布局有深入的了解,根据建筑的实际情况设计和调整电气配电线路,尽量合理设计。在选择配电线路材料时,应选择不易燃烧、燃烧时不会产生有毒物质的材料,以减少灾害造成的伤害,增加人员的生存概率。
1.2合理选择电线电缆。
在设计建筑配电线路时,如何选择电线电缆,选择什么样的电线电缆也是一个非常重要的问题。在电气电缆的选择阶段,也应特别注意其防火性能。设计人员必须选择防火性能优良的电线电缆。如果电线电缆的防火性能不好,将给建筑工程带来巨大的安全风险。在实际建筑工程配电线路中选择电线电缆时,电线电缆的燃烧只是一个重要的方面,其他方面产生烟雾毒性、颗粒等,对建筑工程的安全也至关重要。以下是一些具体的策略。
结合使用场所的需要。在电线电缆性能的选择上,应根据不同的建筑场所进行区别对待,因为在不同的建筑中,火灾的可能性不同,建筑中浓烟的程度也不同。配电线路的敷设方法也应根据实际施工情况进行调整。
加强检查。在选择电线电缆时,应加强相关检查,因为如果在建筑配电线路设置中使用质量差的电线电缆,会对建筑配电线路的使用安全造成隐患。选择合格的电线电缆时,相关人员应仔细检查,确保电线电缆制造商具有合格的生产资质,确保电线电缆型号的正确性,更好地确保使用安全。
应对特殊情况。如果建筑配电线路中使用的电线电缆型号特殊,市场上很难找到货源,可以购买性能更好的电线电缆,不能选择劣质电线电缆节约成本,以更好地保证工程性能良好。
1.3其他重点。
除了注重材料燃烧特性,合理选择电线电缆外,还有其他方法可以提高建筑电气配电线路的相关设计质量,如合理选择电缆桥架工作,选择母线槽时使用密集插头。以下是对这两个方形页面的一些具体描述。
电缆桥架的合理选择。电缆桥架应根据实际情况进行合理选择的原因是分为托盘、槽、阶梯和组合四类。虽然分为几种类型,但这些类型的电缆桥架之间有许多相似之处,如材料相似,大部分为冷轧钢板,质量高;静电喷涂和油漆。虽然有许多相似之处,但在实际使用选择中应根据建筑的实际情况进行灵活搭配。需要特别注意的是,应特别注意铝合金耐腐蚀桥架的相关特点,这对建筑物配电线路的设计非常有帮助。
引入密集的插入式母线槽。关于选择的密集插入式母线槽,体积小,建筑空间有限,可节省空间,适应性强,适应各种类型的建筑,插入式母线槽具有优势。因此,在建筑配电线路设计中使用密集的插入式母线槽可以提高线路的工作效率和安全性。
2.建筑电气配电线路防火措施。
2.1常见的防火措施。
在一般建筑配电线路的火灾预防措施中,有两种常见的措施:层间防火和封闭金属线槽的应用。这两种措施在建筑配电线路的防火中都起着良好的作用。以下是对具体内容和应用方法的讨论。
层间防火。层间防火是建筑配电线路的措施。层间防火是利用分区组织火灾扩散,避免火灾伤害面扩大。该防火方法适用于人员分布密集、建筑规模大的情况。建筑物内层间防火措施的实施主要依靠防火墙的建设。防火墙是指使用不可燃材料建造的墙体。这些原材料包括混凝土、钢筋、红砖等。这些材料可以很好地隔离火灾。设置防火层时,必须保证整个墙体的完整性,不得有空洞,否则火焰很容易穿过墙体。如果出于某些特殊需要开设防火门窗,则必须确保防护门窗具有良好的防火性能。此外,需要特别提出的是,传统防火墙使用的材料决定了其美观性差。随着技术的进步,我们也可以选择一些美观的材料作为防火墙,如钢化玻璃和玻璃喷嘴的组合,以获得良好的外观。
封闭式防火金属线槽的应用。封闭式防火金属线槽如果用于建筑配电线路,可以有效避免短路引起的火焰蔓延。封闭式防火金属线槽可以减少火灾对外部建筑主体的危害,保护人身财产安全。
2.2注意消防设备配电线路的消防设计。
在建筑配电线路防火措施中,除上述层间防火外,采用封闭防火金属线槽措施,还应积极配备各种消防设备,可配备多种消防设备,如消防电梯,其中三种更经典:火灾自动报警系统、排烟装置和火灾应急照明,以下是三种设备。
火灾自动报警系统。火灾自动报警系统是消防装置中必不可少的设备。火灾发现得越早,火灾控制就越早,火灾伤害就越小。火灾报警系统的使用效果与其耐火性密切相关,因此有必要找到提高系统耐火性的方法。
防排烟装置。通常来说,建筑中的防排烟装置是为了把建筑内的烟尘排出,进而起到保护人生命安全的目的,通常它由送风机、防风阀、排烟机这三个部分组成,为了防止这个排烟装置被火灾烧毁,需要对它的装置线路进行保护,通常的做法是用铜皮防火型电缆。
3安科瑞限流保护装置及选用。
3.1限流保护装置设计。
电控防火限流保护装置能有效地克服传统断路器、空气开关及监测装置存在的短路电流大、断断短路电流长的问题,由于短路引起的电弧火花大,以及寿命短等缺点,出现短路故障时,可迅速限制短路电流以微秒级的速度实现灭弧保护,从而显著降低电气火灾事故,在使用场所保证人员和财产安全。
安科瑞公司ASCP200-1型电气防火限流保护装置的主要部件是固态开关,与传统家庭中的空气开关(微断)有所不同。传统空气开关的断开过程是一个机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般为30~50ms),带负荷断开时常伴有电弧。固体开关的断开主要依靠半导体内部的载流子运动来实现,具有微秒级的分断,不需要有电弧。
从图1可以看出,当短路故障发生时,传统的空气开关不会在电流上升到C点时动作,不能瞬时切断电流,固态开关在电流上升到B点时,可瞬间切断短路电流。
电气
电流热量公式Q=I2Rt,很容易就能看出,当短路时,传统的空气开关和固态开关所释放的能量相差可达数千倍。所以当安装限流保护装置的回路发生短路故障时,可避免产生电弧,从而有效地减少电气火灾。
3.2ASCP200-1功能特性。
ASCP200-1型电气防火保护装置是一种单相限流保护装置,额定电流大于63A。其主要职能是:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,可在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续超负荷时,限流保护;
电表内超温保护功能,保护器内部设备工作温度过高时,保护装置的电流限制;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器报警或限制电流限制(可设置);
E)电缆温度监控功能,当被测电缆温度超过报警设置值时,保护器警报或限流保护(可设置);
F)漏电流监测功能,当线路漏电超过报警设定值时,保护器警报或限流保护(可设置);
通信功能,保护装置配有1路RS485接口,1路2G无线通信,可向安科瑞公司Acrel-6000安全云平台或第三方监控软件或平台传送数据,实现远程监控。
3.3 ASCP200-1技术参数
电气
3.4应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
电气
图2 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
3.5使用注意事项。
在选择限流保护器时,限流保护器设定的额定电流应与前断路器的额定电流一致。例如,当限流保护器输入端断路器的额定电流为32A时,限流保护器的额定电流应设置为32A。为保证限流保护器的正常使用,严禁在与前断路器额定电流不匹配的配电线路中使用。
ASCP200系列采用限流保护器壁挂式安装,可安装在墙上或箱内。安装场所应保证无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物,注意环境温度和通风散热。
为了保证可靠的连接,接线时应按照接线图进行。同时,为防止接头处接触电阻过大导致局部过热,避免接触不良导致保护器工作异常,线头应用适当尺寸的U型冷压头压紧,然后插入保护器的相应端子,拧紧并压实螺钉。
保护器内部有交流电,严禁非专业人员擅自打开产品外壳。在使用过程中,如果保护线短路或过载故障,保护器仍处于充电状态,不允许随意触摸电线的金属部分。检查线路并排除故障后,按保护器复位按钮约2秒,使保护器恢复正常运行。
当保护器因超温而受到限流保护时,可能是由于负载电流过大、环境温度过高或通风散热不良等原因。,可以通过加强通风等措施。保护器温度下降后,长按复位键复位保护器,恢复正常运行。
4结语
对于当今居民的生活来说,电力是不可或缺的。为了更好地为居民提供生活用电,配电线路需要在建筑工程中配合使用。作为居民生活不可或缺的一部分,建筑输电线路的安装和防火设计非常重要,也影响着整个建筑工程的质量。为了更合理地提高输电线路的整体质量,我们需要从多个方面入手。一般来说,我们需要注意材料燃烧的特点,选择合理的电线电缆材料。线槽应采用金属封闭式,注意防火设备的安排,注意线路防火设计,确保线路铺设质量。只有从这些方面入手,做好各种细节,才能保证建筑配电线路的优质安装和防火设计,有利于相关行业的发展。
审核编辑:符乾江
