智能电表是如何实现远程抄表的
今日头条
1092人已加入
几年前,想必大家都遇到电工手持一个抄表本,挨家挨户查看电表底数,而现在这种情况越来越少了。因为信息化发展,智能电表普及化,可以运用采集系统技术远程抄表,自动化统计电费的结果。跟老式电表相比,智能电表不仅解决人工抄表效率低下的问题,还是一个帮助能耗分析和用能管理的好助手。管理人员可以通过智能电表进行数据监测和管理,随时掌握管理区域的用电规律,从而高效实现电力管理。
毫无疑问,智能电表,即是发展的趋势,也是发展的必然。那么智能电表到底“智能”在哪里呢?智能电表又是如何实现远程抄表呢?今天就带大家来了解一下。
智能电表到底“智能”在哪里呢?
1、智能电表特点——功能更加齐全
智能电表无论是结构还是功能都在老式电表基础上进行了提升和改造。说起电表中功能,计量即是基本,也称得上是核心。传统机械电表只能显示有功电能数值,而现在市场常见的智能电表可采集数据就丰富多了。拿热销的三相电表举例,它不仅仅只计量有功数值,它还可以显示正向有功、无功、反向有功和剩余电费等数值,这些数据可以帮助管理人员更好进行用能分析,更加高效进行用电管理,进而指导调整优化用电方式。
除了采集数据更加丰富,可扩展性也是智能电表的显著特征。扩展模组是新一代智能电能表实现灵活主要体现形式,用户可根据不同业务场景在电能表上选配不同的功能扩展模组,通过模组进一步拓展表计的通信、控制、计算、监测、缴费等功能,实现高度信息化和智能化,大大提高用电管理效率和水平。
2、智能电表特点——数据可远程传输
智能电表另一大特点是数据可远程传输,值得注意的是我们的智能电表并不是说电表独立智能操作,它里面只是有一款芯片模块而已,说白了智能电表就是终端层,但是管理人员要实现能耗监测管理的话就需要抄表系统。假设电表没有远程抄表系统结合,那么他就只能相当于一块只有计量的电表。所以智能电表实际意义指的应该是智能电表搭配智能系统一起使用。
那么智能电表如何实现远程抄表?
这里就要提一下大家可能都听过的一个概念物联网。物联网意为通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。智能电表实现远程抄表应用就是这项技术,采集-传输-解析-应用。采集设备采集数据,然后再将数据传输到智能系统,系统再根据指令将自动信息反馈回来。
所以智能电表实现远程抄表过程,其实就是一个数据传输的过程。当然由于不同场景不同场合,适用的数据传输方式也不同,就需要应该不同的组网方案。
一、无线组网方案
NB-IOT/GPRS组网方案
无线信号传输,对于大家来说,肯定不是陌生,现在生活必需品手机就是无线实现信号传输。NB-IoT和GPRS信号传输原理和手机通讯原理差不多,电表内置通讯模块,可以自动与云服务器相连。
特点:可简单且快速组网,无需布线,无需额外配置采集设备,且不受距离限制。
适用场景:适用于业主分散、距离较远,对数据实时性较强场合。
无线信号传输,除了NB-IoT这种直接与云服务器相连,还有一种通过LoRa集中器(LoRa集中器模块可内置于电表中)上传数据至云服务器的组网方案,这个方案相较于NB\GPRS方案最大优势,只要保证采集设备位置有信号就可以实现数据传输,无惧信号盲点。
特点:无需布线,信号渗透强,传输抗干扰能力强。
适用场景:分散安装的环境,比如商业区、工厂、工业园区等场合。
二、有线组网方案
由于RS-485电表不用增加通讯模块组件,所以单价较低。再加上有线传输通常相较于无线传输更稳定,所以有线组网方案也很受市场欢迎。
RS-485转GPRS组网方案
电表自带RS-485接口,利用RS-485传输线将多台RS-485接口电表直接与带集中器模块的电表连接起来,建立数据传输网络。集中器已实现模块化、部件化并内置于电表,一个集中器模块可抄读256台电表,各电表通过RS-485与带集中器的电表连接,带集中器电表通过GPRS/4G将数据传至云服务器,电表即实现了联网。
特点:电表单价低,数据传输稳定且快速。
适用场景:应用于集中安装场所,如出租房,小区,工厂企业,大型商场,酒店公寓等。
信号采集和传输的工作,相当于一个修路的工作。通过这条路,运输什么,获取什么,都是根据用户不同的应用场景,搭配不同的抄表系统完成的。例如工厂等场景,存在传统电力计量方式效率低,造成能耗数据不完整、不准确、不全面,因而无法进行用电能耗分析与诊断,造成用电管理不到位、用电浪费现象,就适合搭配能耗管理,5大核心功能,帮助工厂实现能源实时监控和协调控制:
1、自动抄表:根据用户需求,可按分\时\日\月进行自动抄读数据,3秒钟可抄读30余项电量数据。为用户监控提供数据支撑,实现用电可视化,免去人工抄表及财务数据核对,极大的节省人力成本,提高工作效率和数据的准确性。
2、综合报表:系统可根据用户需求按不同时间段展示电量报表,实时生成电流电压频率、功率、功率因素及四象限无功总电能报表。所有的数据可以自动生成折线图、柱状图等图示,综合对比分析各项数据。
3、运行效率统计:记录设备运行效率,并生成报表,可与指定时间段进行效率数据比对。
4、用户随时查询:用户可以随时在微信公众号、里面查询自己的缴费情况,水电用量,缴费记录查询、实时用电等。
5、故障报警:系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的时间均具有相信的记录功能。
合众致达的远程抄表系统,是完全建立在网络普及应用、物联网技术成熟的环境基础上,通过云平台系统,使系统具备远程调试、维护、数据统计等功能,并且采用先进的网络数据传输技术,分类采集、统计各领域电能计量的使用情况,实现网络化管理,让工厂、商场等行业的用电管理更加高效。
审核编辑:符乾江
