称重传感器怎么选型
传感器
274人已加入
  称重传感器被喻为电子衡器的神经系统,它的性能在很大程度上决定了电子衡器的准确度和稳定性。在设计电子衡器时,经常要遇到如何选用传感器的问题。
  称重传感器的选型要素
  主要包括四个方面,即传感器的灵敏度、传感器的精度、传感器的稳定性,以及传感器的数量和量程。
  1、灵敏度
  灵敏度越高越好,只有灵敏度高了,在进行测量物体的重量时才可以获得更准确的数据。
  但是,灵敏度越高外界对称重传感器的影响就越大,外界的噪音会干扰传感器的判断。所以,对传感器防噪音的性能有一定要求,尽量减少噪音对传感器的影响。
  2、精度
  称重传感器对于精度的要求非常高,这是称重系统中非常重要的环节,称重传感器的精度越高,其价格也就越高。
  但是,对于精度的要求只要达到符合称重系统的仪表输出要求水平略高即可,不用选的太高,以避免不必要的花销。
  3、稳定性
  稳定性是传感器长时间使用后还能继续正常工作,稳定性高的传感器的使用寿命越长。影响传感器的稳定性因素,除了称重传感器的质量,还有称重传感器的工作环境,一款好的称重传感器环境对其影响较小。
  所以,在选购称重传感器时,注意看一下其适用的环境,根据具体环境进行选择称重传感器,选择正确的称重传感器能减少环境对称重传感器的影响,并有利于延长称重传感器的使用寿命。比如在易燃易爆的环境中,就需要选用带有防爆功能的称重传感器。
  4、传感器的数量和量程
  不同用途的传感器的数量和量程不同,具体的数量和量程的选择应根据实际测量的物体的重量和类型来定。一般实际称量物体的重量应在70%以下,对称重传感器的损耗会更小,有利于延长其使用寿命。
  百度文库,电工天下综合整理
  审核编辑 :李倩
