常见的三种气体检测仪的对比
今日头条
1093人已加入
一、半导体式传感器的特点分析
半导体式传感器气体检测仪就是根据电阻变化制造的。二氧化锡在高温下遇到酒精气体电阻会快速减小,利用此原理制备了酒精传感器。这种传感器具有成本低的特点检测民用气体非常合适。环境因素对半导体式传感器气体检测仪有比较大的影响,导致其检测结果不够稳定。并且该种气体检测仪输出参数无法确定,不适于计量准确要求的场所。
二、燃烧式传感器的特点分析
燃烧式传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,当温度足够可燃性气体便会受到催化燃烧,燃烧使白金电阻温度升高,通过电阻反映可燃性气体浓度。催化燃烧式传感器气体检测仪检测范围只包括可燃性气体,气体不能燃烧传感器则不会产生反应。催化燃烧式气体检测仪反应准确快速并且使用时间较长。
三、电化学式传感器种类分析
它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。原电池型气体传感器原理和干电池大致相同。当前有毒有害气体检测主要依赖于恒定电位电解池型气体传感器。浓差电池型气体传感器可形成与气体浓度有关浓差电动势并以此检测气体浓度,比如汽车用氧气传感器。
审核编辑:符乾江
