晶体管式镍片电池点焊机的优势是什么
今日头条
1096人已加入
晶体管式电池镍片点焊机是近年来研发的一款高频点焊机,因其优越的稳定性和高精度,广泛应用在各个精密焊接领域,尤其是用在18650动力电池焊接领域,用来焊接电池底壳与镍片。
晶体管式点焊机可以在极短的时间之内放出巨大的电流,所以在焊接工艺中,所焊接的工件热影响区很小,变形也小。
晶体管式点焊机的电源由高性能的单片机控制,各种性能指标都远远超越了传统的电容储能式点焊机。
晶体管式点焊机产品特点:
1、200KHZ超高频精密控制,焊接电流上升速度快,可在短时间内实现高品质焊接;
2、不需要变压器;
3、四种控制模式选择:次级定电流、定电压、定功率有效值及混合定模式;
4、极性切换型电源,可实现焊点均匀,电极消耗少,降低帕尔贴效应的影响,使焊接的焊斑保持均匀—电池镍片等单面双点焊焊接时,两点完全一致。
5、中英文操作界面;
6、LCD彩屏实时监测显示焊接数据和波形,可显示焊接压力(配合LOAD CELL ) ;
7、电源留有I/O接口,适用于各种自动化生产领域;
8、多种通讯协议( RS232、RS485总线、以太网);
9、存储32组焊接规范。
晶体管式电池点焊机优点如下:
晶体管式点焊机的电流输出波动小,电流线性度高,可以根据工艺的需要,输出各种想要的电流波形。
相比传统的储能点焊机,带正负半波输出的晶体管式点焊机可以解决焊点不对称的问题。
(3)晶体管式点焊机更加节能,环保。
审核编辑:符乾江
