基于BS45F,BS83B,HT67的无线遥控浴霸方案
  • 浴霸
无线遥控
No.WAS-19B1
无线遥控
• Sub-1GHz OOK Rx HVIO A/D Flash MCU( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VCC VDD IO/ADC ROM/RAM/EEP CLOCK Band Max.
Symbol
Rate
Current
Consumption
sensitivity Others Package
BC45F7930 7.5V~12V 4.5V~5.5V 9/12-bit×4 2KW/128B/64B 16MHz
HIRC
315/433/
868/915MHz
20Ksps 3.2mA@433MHz
4.0mA@868MHz
-112dBm
@10ksps
HVIO 46 QFN
48 LQFP
• Enhanced Touch I/O Flash MCU( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO/Touch Key TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface Others Package
  BS83B04C 1.8V~5.5V 8/4 1 2KW/128B/32B 2/4/8 MHz
HIRC
I²C High current LED output,
LVR
8 SOP
10 MSOP/DFN
  BS83B08C 2.2V~5.5V 14/8 2KW/288B/64B 8/12/16 MHz
HIRC
SPI/I²C 16 NSOP/SSOP/QFN
  BS83B12C 18/12 2KW/512B/64B 20 SOP/SSOP/QFN
  BS83B16C 22/16 24 SOP/SSOP/QFN
• A/D Flash MCU with LCD Driver & High Accuracy HIRC( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO/ADC TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface Others Package
HT67F2432 1.8V~5.5V 26/10-bitx5 2 2KW/128B/32W 4MHz HIRC UART LCD Driver 24/28
SOP/SSOP
应用领域
浴霸、智能家居与农业等无线控制
方案集成完整
TX端具备LCD显示、测温、无线发射及触控功能
精简零件成本
RX端SoC集成OOK接收器、大电流输出,外接元器件少
方案说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19B1SC_ReferenceDesign.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/246#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19B1_SystemArchitectureAndConnectionDiagram.pdf
电路图与PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19B1_CKT&PCB.pdf
工作原理或特色说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19B1SC_WorkingPrincipleOrFeatures.pdf
浴霸产品为智能化居家沐浴家电,具备供暖、换气、自动沐浴、照明等功能,结合无线触控操作让居家沐浴更舒适。
Holtek浴霸方案提供完整OOK收发器无线通信及触控功能,能轻松实现智能控制。TX端为带触控功能主控面板由HT67F2432、BS83B08C及BC2102组成,具备LCD显示、测温及无线发射功能,其中HT67F2432负责LCD驱动显示与RF控制、BS83B08C为Touch Key MCU、BC2102 为Sub-1GHz TX IC。RX端由BC45F7930控制负责接收数据,可输出12V HVIO大电流直驱继电器、蜂鸣器等周边器件。为了方便您顺利完成方案的开发,我们为您提供开发建议及技术支持,相关的技术文件可以在「参考设计下载」取得。
