基于工业智能网关的远程监控解决方案
今日头条
1100人已加入
混凝土搅拌机随着社会发展市场竞争越发激烈,基于PLC和工业智能网关的远程监控解决方案,能够帮助企业和用户个体解决人工维修成本高,设备分布较广,管理人员专业程度不一等问题,通过工业智能网关连接设备内部的PLC控制器,能过实现远程设备监控,远程设备维护,远程诊断等功能,工程师无需去到现场就能够解决设备相关问题,帮助企业解决事故发生时,无法实现提前预警,人工检修不及时,错失设备维修时效,生产厂家多,商品数量大,导致相同产品标准不齐,出售不畅等行业上的痛点。
PLC和工业智能网关的远程监控解决方案
整套解决方案由混凝土搅拌机、物通博联工业智能网关、混凝土搅拌机数据云平台,物通博联的管理云平台等部分组成。
智能网关为混凝土搅拌机提供网络接入,智能网关连接云平台后,维护人员通过客户端开启透传或VPN功能,便可建立与现场搅拌机PLC及其它网口/串口终端的维护通道;维护人员登录客户端软件后,可远程维护和远程在线监控等应用,实时动态掌握部署在现场搅拌机运行状态。
搅拌机内置的PLC控制模块采集终端(各类传感器)数据信息,再将数据信息通过串口传输至智能网关,智能网关将此数据(如:搅拌机物料重量、加/出料时间、搅拌时间、电机电流/电压、电机转速、工作状态和故障信息等)通过3G/4G运营商网络透明传输至混凝土搅拌机数据云平台,由此平台进行数据的分析、处理;
通过电脑端或手机端即可实现混凝土搅拌机数据查看、修改、报警、统计、分析等。用户也可以通过平台也下发控制指令,通过云平台将数据到达至智能网关,再下发至混凝土搅拌机,采集完数据后再返回至平台,再进行数据分析及处理,为企业提供高质量的设备远程管理维护服务。
PLC和工业智能网关的解决方案价值
1、快速故障定位:快速实现对现场混凝土搅拌机的远程诊断等。
2、便捷设备管理:设备型号和参数、生产日期等关键资产的信息进行管理。
3、远程控制:远程切换混凝土搅拌机的控制模式,远程控制加压搅拌机的启停、控制工作状态。
4、设备巡检管理、维护工单管理:随时查看、创建工单日志、维护计划,对工单执行进展进行跟踪。
5、更清晰直观了解设备分布:采用地图聚合功能、显示具体位置设备信息、报警信息、能耗指标等关键信息。
6、简易报警管理:混凝土搅拌机出现电流电压超限、物料超限、设备保护的状况时,监控中心可声光报警或以短信方式给维护人员发送报警信息。
7、直观状态监控:远程监控混凝土搅拌机的物料重量、加/出料时间、搅拌时间、电机电流/电压、电机转速等工作状态等数据,并以曲线/表格形式展示。
审核编辑:符乾江
