看图学维修mp3之电源篇65Z8\65Z5
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-12
王浩
分享资料个
说明:65Z8是原件。功率为0.8W的三端稳压。我换上的是65Z5,功率为0.5W。正常情况下不推荐使用小一标的元件代换。(注:65系列,Z代表是降压的,65是把6V稳压的!)(再注:65Z9三极管发烫不一定就是这个坏,你先测输出端对地电阻,有可能是下级的问题(先检查一下输出部分,看哪里有短路,然后再更换!如果无短路,只是你所说的料有问题的话,用表面丝印为:65Z或者662均可以代换)。如果是65...
评论(0)
发评论
下载排行榜
