水流量传感器工作原理
传感器
274人已加入
  水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。
  水流量传感器工作原理
  涡轮式的是水流冲击传感器的叶片(像风车叶原理),产生正比于水流速度的旋转,旋转力带动一个小磁铁周期性触发脉冲信号,通过脉冲数量知道水流速度,然后根据管径算成流量。
  电磁式的是插入一个线圈,发出磁场,流体流过切割磁场产生电场,传感器根据电场强度算出流速,然后根据管径算成流量。
  还有一种涡介是,在流体中插入一条钢片,流体流过在钢片两侧产生数量不同的漩涡,根据两侧漩涡的数量的差别算出流速,然后根据管径算成流量。
  水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生不同磁极的旋转磁场,切割磁感应线,产生高低脉冲电平。由于涡轮流量计的输出脉冲信号频率与磁性转子的转速成正比,转子的转速又与水流量成正比,根据水流量的大小启动燃气热水器。
  由水流量传感器的反馈信号通过控制器判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压(0.02MPa以下)启动。
  百度百科,电工天下综合整理
  审核编辑 :李倩
