PLC编程系统的维护和保养说明
今日头条
1095人已加入
PLC在工业中应用广泛,因此plc的日常维护成为重点。
一、设备维护保养规定、定期检测和调整规定
(1)每半年或每季度检查一次PLC柜内端子的连接情况,有松动的地方及时重新连接牢固;
(2)每月重新测量机柜内主机电源的工作电压;(初学者可以结合plc视频教程来学习)
二、设备定期清洗的规定
(1)每六个月或季度清洗一次PLC,切断PLC的电源,依次取下电源架、CPU主板和输入输出板,清洗干净后依次就地安装,待所有连接恢复后,再通电启动PLC主机。仔细清洁PLC柜内的卫生;
(2)每三个月更换一次电源架下的滤网;
三.维护前的准备和维护程序
(1)维修前准备工具;
(2)为保证构件功能不失效,模板不损坏,必须使用防护装置,并做好防静电准备;
(3)检修前与调度员、操作员联系,在需要检修卡的地方挂上检修卡;
四.设备拆卸顺序和方法
(1)停机检修时,必须两人以上监护操作;
(2)将中央处理器前面板上的模式选择开关从“运行”位置转到“停止”位置;
(3)关闭PLC的主电源,然后关闭Mosaka的其他电源;
(4)将连接电源架的电源线的线号和连接位置记录清楚后,将其取下,再将连接电源架和机柜的螺丝取下,即可将电源架取下;
(5)5)旋转模板下方的螺丝后,即可取下CPU主板和I/O板;
(6)按照相反的顺序安装。
审核编辑:符乾江
