DC-DC内置MOS异步升压IC FP6293
今日头条
1094人已加入
一般描述
FP6298 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变,内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET,能做最大功率高转换效率,周边元件少可节省空间,适合用在行动装置上,精准反馈电压 0.6V (±2%),内建软启动功能可降低开机时涌浪电流,过流保护透过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应与系统稳定性佳,轻载进入省电模式(Skip Mode),达到轻载高效率,封装为 SOP8-8L(EP)。
产品特色
1.可调式输出电压:最高可达 10V ➢ 输入电压范围:2.6V~5.5V
2.精准参考电压:0.6V (±2%)
3.内部固定工作频率 500kHz
4.内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET
5.关机耗电流:0.1uA
6.内置软启动
7.可调整过流保护:0.5A~4.5A
8.输出过压保护:12V ➢ 过温保护:150°C
9.封装 SOP8-8L(EP)
应用范围
移动电源、手持式产品、充电器、 LCD 显示应用、电子菸。
IC内部方块图
电源IC
封装脚位
电源IC
应用电路图
电源IC
应用元件
C1、C2、C3、C4:输入与输出稳压滤波电容。 ➢ RE1、CE1:可吸收切换时产生的突波电压,可改善 EMI,通常设定在 RE1=1.5Ω、CE1=2.2nF,
这两元件尽可能靠近 LX,以达最佳效果。
R1:EN Pull High 电阻。 ➢ R2:OC 设定电阻,改变阻值调整过流保护点。 ➢ R3、R4:可用来调整输出电压。
L1:电感具有储能与滤波功用。选用电感需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流
值。
D1:当 LX 截止时,D1 萧特基管导通,提供电感放电迴路
功能说明
a. 软启动
IC 内置软启动功能,开机利用软启动限制 PWM 佔空比,让佔空比慢慢打开,避免瞬间输入涌浪
电流过大。
b. EN 开关控制
EN 电压小于 0.4V 将 IC 关闭,关机耗电约 0.1uA,EN 电压大于 1.2V 启动 IC,若不做开关控制
可接上 10kΩ 到输入端,EN 电压不可超过输入电压。
c. 过电流保护
检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流,也就是电感峰值电流,触发过电流保护会将佔空比缩小,
限制电感电流,输出电压也会降低,透过外部电阻 R2 调整过流保护点,电阻值建议 26kΩ~500kΩ,过流保护点为 4.5A~0.5A,可参考下面公式计算。
d. 过温保护
IC 内部晶片达到 150°C,将内部 MOS 关闭保护晶片,等温度降到 120°C 才会再度打开。
e. 输出过压保护
当 R3 电阻不接时,会造成 NMOS 开最大佔空比,输出电压将会一直衝高,当输出电压超过 16V
时 IC 将会将内部 MOS 关闭,必须重置电源才可恢复正常转压
审核编辑:符乾江
