风力发电词汇表
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
laisvl
分享资料个
 A
绝对湿度 Absolute humidity
加速试验 Accelerated test
加速 Accelerating
加速度幅值 Acceleration amplitude
验收试验 Acceptance test
精度(风力发电机组) Accuracy  (for WTGS)
确认 acknowledgement
声的基准风速 Acoustic reference wind speed
临界功率 Activation power (for wind turbines)
临界转速 Activation rotational speed
有功电流 Active current
有功功率 Active power
主动偏航 Active yawing
齿轮的变位 Addendum modification on gears
地址 Address
可调钳 Adjustable pliers
调整板 Adjusting plate
风轮空气动力特性 Aerodynamic characteristics of rotor
气动弦线 Aerodynamic chord of airfoil
老化试验 Ageing tests
空气制动系统 Air braking system
空气湿度 Air humidity
透气性 Air permeability
翼型 airfoil
接闪器 Air-termination system
告警 Alarm
交流电流 Alternating current
交流电机 Alternating current machine
交流电压 Alternating voltage
海拔 Altitude
环境温度 Ambient temperature
放大器 amplifier
幅值 Amplitude
模拟信号 Analog signal
模拟盘 Analogue board
模拟控制 Analogue control
叶片几何攻角 Angle of attack of blade
风轮仰角 Angle of rotor shaft
年平均 Annual average
年平均风速 Annual average wind speed
年发电量 Annual energy production
年最高日平均温度 Annual extreme daily mean of temperature
年最高 Annual maximum
年变化 Annual variation
视在声功率级 Apparent sound power level
灭弧装置 Arc control device
叶片展弦比 Aspect ratio
异步电机 Asynchronous generator
衰减 Attenuation
自耦变压器 Auto transformer
辅助电路 auxiliary circuit
辅助装置 Auxiliary device
有效性 Availability
可利用率(风力发电机组) Availability
平均噪声 Average noise level
轴向齿距 Axial pitch
 B
球头挂环 Ball eye
球头挂钩 Ball hook
基准误差 Basic error
波特 Baud(BD)
位;比特 Bit
黑体 Black body
叶片 blade
叶片损失 Blade losses
锁定(风力机) Blocking(for wind turbines)
等电位连接带 Bonding bar
等电位连接导体 Bonding conductor
刹车盘 Brake disc
刹车油 Brake  fluid
闸衬片 Brake lining
制动机构 Brake mechanism
闸垫 Brake pad
制动器闭合 Brake setting
制动器 Brake(for wind turbines)
制动器释放 Braking releasing
制动系统 Braking system
交流电动机的最初启动电流 Breakaway starting current of an a.c.
击穿 Breakdown
母线 Bus bar
母线伸缩节
母线间隙垫 Bus bar separator
硬母线固定金? Bus bar support
字节 Byte
 C
电缆剪 Cable cutter
笼型 Cage
电容 Capacitance
电容器 Capacitor
保护电容器 Capacitor for voltage protection
牙嵌式联接 Castellated coupling
严重故障 Catastrophic failure(for wind turbines)
中心距 Center distance
中心轮 Center gear
集中控制 Centralized control
换接 Change over switching
特性 Characteristic
特性曲线 Characteristic curves
化学腐蚀 Chemical corrosion
断路器 Circuit breaker
圆周侧隙 Circumferential backlash
排除故障 clearance
气候 climate
闭合电路 Closed circuit
代码 Code
扭转刚度系数 Coefficient of torsional rigidity
线圈 Coil
集电环 Collector ring
命令 Command
投运试验 Commissioning test
共用接地系统 Common earthing system
换向 Commutation
换向器 Commutator
换向片 Commutator segment
复杂地形带 Complex terrain
导电性 Conductivity
导体 Conductor
卡线钳 Conductor clamp
夹线器 Conductor holder
联结 Connection
等截面叶片 Constant chord blade
触头 Contact
接触器 Contactor
大陆性气候 Continental climate
控制运行 Controlled operation   ?????????
控制电器 Control apparatus
控制柜 Control cabinet
控制电路 Control circuit
控制台 Control desk
控制装置 Control device
控制系统 Control system(for wind turbine)
控制设备 Control gear
控制器 Controller
变流器 Converter
腐蚀 Corrosion
金属腐蚀 Corrosion of metals
腐蚀试验 Corrosion resistance tests
度电成本 Cost per kilowatt hour of the electricity generated by WTGS
计量值 Counted measured ,metered measured ,metered reading
重锤 Counter weight
联轴器 Coupling
临界阻尼 critical damping
弯度函数 Curvature function of airfoil
切入风速 Cut in wind speed
切出风速 Cut out wind speed
圆柱齿轮 Cylindrical gear
 D
日平均值 Daily mean
防振锤 Damper
阻尼 Damping
阻尼系数 Damping coefficient
阻尼比 Damping ratio
数据库 Data base
数据电路 Data circuit
数据终端电路 Data terminal equipment
数据组(测试功率特性) Date set(for power performance measurement)
译码 Decode
弯度 Degree of curvature
三角形联结 Delta connection
设计极限 Design limits
设计工况 Design situation
露 Dew
直径和半径 Diameter and radius
介质试验 Dielectric test
数字控制 Digital control
直流电流 Direct current
直流电机 Direct current machine
直接太阳辐射 Direct solar radiation
直流电压 Direct voltage
指向性 Directivity(for WTGS)
位移幅值 Displacement amplitude
指示灯 Display lamp
距离常数 Distance constant
畸变 Distortion
配电电器 Distributing apparatus
日变化 Diurnal variation
双卡头 Double clamp
人字齿轮 Double helical gear
下风向 Down wind
引下线 Down conductor
阻力系数 Drag coefficient
泄油 Drain
从动齿轮 Driven gear
主动齿轮 Driving gear
千式变压器 Dry type transformer
双工传输 Duplex transmission
耐久性 Durability
防尘 Dust protected
负载比  Duty ratio
齿啮式联接 Dynamic coupling
 E
接地线 Earth conductor
接地体 Earth electrode
地 Earth ground
接地电路 Earthed circuit
接地基准点 Earthing reference points
接地开关 Earthing switch
接地装置 Earth termination system
效率 Efficiency
机组效率 Efficiency of WTGS
弹性联接 Elastic coupling
电的 Electric
电荷 Electric charge
电路 Electric circuit
耦合器 Electric coupling
电流 Electric current
电能转换器 Electric energy transducer
电机 Electric machine
触电 Electric shock
电线电缆 Electric wire and cable
电触头 Electrical contact
电气元件 Electrical device
放电 Electrical discharge
电气寿命 Electrical endurance
旋转电机 Electrical rotating machine
电 Electricity
电极 Electrode
电磁制动系 Electromagnetic braking system
电磁感应 Electromagnetic induction
静电学 electrostatics
紧急制动系 Emergency braking system
紧急机关 Emergency shutdown
紧急停车按钮 Emergency stop push button
编码 Encode
耐久性试验 Endurance test
啮合 Engagement mesh
环境 environment
环境条件 environment condition
设备故障信息 Equipment failure information
等电位连接 equipotential bonding
事件信息 Event information
励磁响应 Excitation response
励磁 Excitation response
励磁机 Exciter
外部条件(风力机) External conditions(for wind turbines)
外部条件 External conditions(for WTGS)
外齿轮 External gear
外部放雷系统 External lightning protection system
外部动力源 External power supply
外推功率曲线 Extrapolated power curve
极端 Extreme
极端最高 Extreme maximum
极端风速 Extreme wind speed
 F
齿宽 Face width
安全性 Fail safe
失效 安全 Fail safe
失效 Failure
故障 Fault
故障接地 Fault earthing
顺桨 Feathering
现场数据 Field data
现场可靠性试验 Field reliability test
外联机试验 Field test with turbine
滤波器 Bilter
闪络 flashover
柔性齿轮 Flexible gear
柔性滚动试验 Flexible rolling bearing
方向套筒扳手 Flexible spanner band
弯曲刚度 Flexural rigidity
闪变 Flicker
持续运行的闪变系数 Flicker coefficient for continuous operation
闪变阶跃系数 Flicker step factor
气流畸变 Flow distortion
颤振 Flutter
雾 Fog
基础接地体 Foundation earth electrode
独立式塔架 Free stand tower
自由流风速 Free stream wind speed
冻雨 Freezing rain
频率 Frequency
变频器 Frequency converter
风速频率 Frequency of wind speed
前置机 Front end processor
满载 Full load
溶断器 Fuse
 G
齿轮 Gear
齿轮马达 Gear motor
齿轮副 Gear pair
平行轴齿轮副 Gear pair with parallel exes
齿轮泵 Gear pump
变位齿轮 Gears with addendum modification
发电机 Generator
几何弦长 Geometric chord of airfoil
雨凇 Glaze
均压器 Grading ring
掠射角 Grazing angle
温室效应 Greenhouse effect
阵风 Gust
阵风影响 Gust influence
线卡子 Guy clip
拉索式塔架 Guyed tower
 H
冰雹 Hail
半双工传输 Half duplex transmission
吊架 Hanger
硬件 Hardware
硬件平台 Hardware platform
谐波 harmonics
斜齿  柱齿轮 Helical gear, single helical gear    ????
斜齿轮 Helical gear, single helical gear
挂钩 hook
水平轴风力机 Horizontal axis wind turbine
轮毂高度 Hub height
轮毂(风力机) Hub(for wind turbine)
液压制动系 Hydraulic braking system
液压缸 Hydraulic cylinder
液压过滤器 Hydraulic filter
液压油 Hydraulic fluid
液压马达 Hydraulic motor
液压泵 Hydraulic pump
液压系统 Hydraulic system
 I
空转(风力机) Idling(for wind turbines)
空转 Idling(for wind turbines)
阻抗 Impedance
阻抗电压 Impedance voltage
冲击动荷试验 Impulse load tests
室内气候 Indoor climate
电感 Inductance
感应电机 Induction generator
感应电机 Induction machine
电感器 Inductor
湍流惯性负区 Inertial sub range
塔影响效应 Influence by the tower shadow
风切变影响 Influence by the wind shear
信息 Information
输入 Input
输入功率 Input power
输入轴 Input shaft
检修接地 Inspection earthing
瞬时侧值 Instantaneous measured
瞬时功率 Instantaneous power
瞬时值 Instantaneous value
绝缘物 Insulant
绝缘靴 Insulating boots
绝缘套管 Insulating bushing
绝缘手套 Insulating glove
绝缘 Insulation
绝缘比 Insulation level
绝缘电阻 Insulation resistance
绝缘子 Insulator
固定联接 Integrated coupling
累计值 Integrated, total integrated value
互连(风力发电机组) Interconnection(for WTGS)
接口 Interface
联锁装置 Interlocker
内齿轮 Internal gear
内齿轮副 Internal gear pair
内部防雷系统 Internal lightning protection system
逆变器 Inverter
重复接地 Iterative earth
 J
跳线线夹 Jumper clamp
 L
潜伏故障 Latent fault ; dormant failure
层 Layer level class
前缘 Leading edge
泄漏电流 Leakage current
叶片长度 Length of blade
寿命 Life
寿命试验 Life test
升力系数 Lift coefficient
雷电流 Lightning current
防雷系统 Lightning protection system(LPS)
防雷区 Lightning protection zone(LPZ)
限速开关 Limit speed switch
极限状态 Limit state
限位开关 Limit switch
限流电路 Limited current circuit
极限值 Limiting value
挂环 Link
负载 Load
载荷特性 Load case
就地控制 Load characteristic
锁定装置 Local control
对数风切变律 Locking device
损耗 Logarithmic wind shear law
低压电器 Loss low voltage apparatus
 M
主电路 Main circuit
主触头 Main contact
维护试验 Maintenance test
维护 Maintenance test
空载最大加速度 Maximum bare table acceleration
最大测量功率 Maximum measured power
最大允许功率 Maximum permitted power
风力机最大功率 Maximum power of wind turbine
最大功率 Maximum power
最大转速 Maximum rotational speed
最大系数 Maximum torque coefficient
风轮最高转速 Maximum turning speed of rotor
最大风速 Maximum wind speed
平均几何弦长 Mean geometric chord of airfoil
平均寿命 Mean life
中弧线 Mean line
月平均温度 Mean monthly temperature
平均海平面 Mean sea level
平均风速 Mean wind speed
测量功率曲线 Measured power curve
测量参数 Measurement parameters
测量周期 Measurement period
测量扇区 Measurement sector
测量位置 Measurement set
机械制动系 Mechanical braking system
机械寿命 Mechanical endurance
啮合干涉 Meshing interference
分组方法 Method of bins
比恩法 Method of bins
微机程控 Minicomputer
模型 Model
调制解调器 Modulator demodulator(modem)
模数 Module
监视信息 Monitored information
电动机 Motor
多级行星齿轮系 Multiple stage planetary gear train
 N
机舱 Nacelle
固有频率 Natural frequency
净电功率输出 Net electric power output
电网连接点(风力发电机组) Network connection point (for WTGS)
电网阻抗相角 Network impedance phase angle
中性点 Neutral point
噪声 Noise
空载 No load
空载运行 No load operation
空载电压 Non load current
非工作齿轮 Non working flank
正常制动系 Normal braking system
正常状态 Normal condition
正常运行 Normal operation
法向齿距 Normal pitch
正常关机 Normal shutdown(for wind turbine)
整流罩 Nose cone,, spinner
叶片数 Number of blades
齿数 Number of teeth
 O
障碍物 Obstacle
海洋性气候 Ocean climate
油冷却器 Oil cooler
油封 Oil seal
油浸式变压器 Oil immersed type transformer
滑块联接 Oldham coupling
一对一控制方式 One to one control mode
有载运行 On load indicator
断开电路 Open circuit
露天气候 Open air climate
开路特性 Open circuit characteristic
开路运行 Open circuit operation
断相保护 Open phase protection
工况 Operating conditions
运行转速范围 Operating rotational speed range
工作时间 Operating time
运行管理 Operation management
工作环境 Operational environment
迎风机构 Orientation mechanism
震荡 Oscillation
震荡器 Oscillator
输出 Output
风力发电机组输出特性 Output characteristic of WTGS
输出联接 Output coupling
输出功率(风力发电机组) Output power(for WTGS)
输出轴 Output shaft
过载功率 Over power(for wind turbines)
过电流 Over current
过电流保护 Over current protection
过电流保护装置 Over current protective device
过电压 Over voltage
过电压保护 Over voltage protection
 P
并联 Parallel connection
风力机停机 Parked wind turbine
停机 Parking
停机制动(风力机) Parking brake(for wind turbine)
被动偏航 Passive yawing
峰值 Peak value
周期 Period
周期震动 Periodic vibration
相位 Phase
光电器件 Photoelectric device
小齿轮 Pinion
柱销 Pinion
齿距 Pitch
桨距角 Pitch angle
节圆 Pitch circle
节点 Pitch point
行星架 Planet carrier
行星齿轮 Planet gear
行星齿轮传动机构 Planetary gear drive mechanism
行星齿轮系 Planetary gear train
公共供电点 Point of common coupling
位置指示器 Position indicator
电力电缆 Power cable
功率系数 Power coefficient
电力汇集系统(风力发电机组) Power collection system(for WTGS)
功率采集系统 Power collection system(for WTGS)
功率因数 Power factor
对数变幂律 Power law for wind shear
功率特性 Power performance
降水 Precipitation
压力角 Pressure angle
压力控制阀 Pressure control value
压力继电器 Pressure switch
压力表 Pressured gauge
维护 Preventive maintenance
一次电流 Primary current
一次电压 Primary voltage
齿廓修形 Profile modification profile correction
可编程控制 Programmable control
叶片投影面积 Projected area of blade
耐电压 Proof voltage
防滴 Protected against dropping water
防溅 Protected against splashing
防浸水 Protected against the effects of immersion
保护等级 Protection lever
护目镜 Protection spectacles
保护系统(风力发电机组) Protection system(for WTGS)
保护电路 Protection circuit
保护接地 Protection earthing
保护继电器 Protective relay
协议 Protocol
脉动电流 Pulsating current
脉动电压 Pulsating voltage
 Q
品质因数 Quality factor
 R
径向销联接 Radial pin coupling
辐射通量 Radiant flux
辐射 Radiation
雨 Rain
随机振动 Random vibration
齿轮扳手 Ratcher spanner
额定视在功率 Rated apparent power
额定工况 Rated condition
额定电流 Rated current
额定频率 Rated frequency
额定负载 Rated load
额定转矩 Rated load torque
额定工作电流 rated operational current
额定工作电压 Rated operational voltage
额定功率(风力发电机组) Rated power (for WTGS)
额定无功功率 Rated reactive power
额定转速 Rated speed
额定叶尖速度比(标准高速性系数) Rated tip speed ratio
额定力矩系数 Rated torque coefficient
风轮额定转速 Rated turning speed of rotor
额定值 Rated value
额定电压 Rated voltage
额定风速(风力机) Rated wind speed(for wind turbines)
额定 Rating
过载度 Ratio of over load
叶片根梢比 Ratio of tip section chord to root section chord
瑞利分布 Rayleigh distribution
电抗 Reactance
电抗电压 Reactance voltage
无功电流 Reactive current
无功功率 Reactive power
实时 Real time
整流器 Rectifier
减压阀 Reducing valve
冗余技术 Redundancy
基准距离 Reference distance
基准高度 Reference height
基准粗糙长度 Reference roughness length
参考风速 Reference wind speed
调节特性 Regulating characteristics
调速机构 Regulating mechanism
变桨距调节机构 Regulating mechanism by adjusting the pitch of blade
风轮偏侧式调速机构 Regulating mechanism of turning wind rotor out of the wind sideward
相对湿度 Relative humidity
翼型相对厚度 Relative thickness of airfoil
继电器 Relay
可靠性 Reliability
可靠性测定试验 Reliability determination
溢流阀 Relief valve
运动终端 Remote terminal unit (RTU)
补修管 Repair sleeve
修复时间 Repair time
残余电流 Residual current
漏电断路器 Residual current circuit breaker
电阻 resistance
接地电阻 Resistance of an earthed conductor; earth resistance
电阻电压 Resistance voltage
电阻率 Resistivity
电阻器 Resistor
共振 Resonance
响应时间 Response time
返回信息 Return information
刚性联轴器 Rigid coupling
刚性联接 Rigid coupling
刚度 Rigidity
刚性齿轮 Rigidity gear
霜凇 Rime
环形接地体 Ring earth electrode
内齿圈 Ring gear; annulus gear
柱销套 Roller
齿根圆 Root circle
叶根 Root of blade
旋转接头 Rotating union
旋转采样风矢量 Rotationally sampled wind velocity
风轮直径 Rotor diameter
风能利用系数 Rotor power coefficient
风轮实度 Rotor solidity
风轮转速(风力机) Rotor speed(for wind turbines)
风轮扫风面积 Rotor swept area
风轮尾流 Rotor wake
粗糙长度 Roughness length
常规试验 Routine test
 S
安全距离 Safe distance
安全寿命 Safe life
安全带 Safety belt
安全色 Safety color
安全方案 Safety concept
安全帽 Safety helmet
安全阻抗 Safety impedance
安全隔离变压器 Safety isolating transformer
安全标志 Safety marking
安全开关 Safety switch
安全系统 Safety system
安全阀 Safety valve
盐雾 Salt fog
抽样试验 Sampling test
饱和特性 Saturation characteristic
屏幕显示 Screen display
缝焊机 Seam welding machine
二次电流 Secondary current
二次电压 Secondary voltage
安全联轴器 Security coupling
半导体 Semiconductor
半导体器件 Semiconductor device
传感器 Sensor
相序 Sequential order of the phases
串联电路 Series circuits
串联 Series connection
使用条件 Service conditions
使用寿命 Service life
使用极限状态 Serviceability limit states
设定值 Set point value
叶片安装角 Setting angle of blade
设定压力 Setting pressure
U形挂环 Shackle
屏蔽环 Shielding ring
触电电流 Shock current
短路 Short circuit
短路电流 Short circuit current
短路特性 Short circuit characteristic
短路运行 Short circuit operation
短路比 Short circuit ratio
短时切出风速 Short term cut out wind speed
关机(风力机) Shut down (for wind turbines)
信号 Signal
信号电路 Signal circuit
单身传输 Simplex transmission
单卡头 Single clamp
单级行星齿轮系 Single planetary gear train
风场电气设备 Site electrical facilities
天空辐射 Sky radiation
滑动制动器 Sliding shoes
转差率 Slip
雪载 Snow load
软件 Software
软件平台 Software platform
太阳常数 Solar constant
太阳辐射 Solar radiation
太阳光谱 Solar spectrum
螺线管 Solenoid
电磁阀 Solenoid valve
实度损失 Solidity losses
声压级 Sound pressure level
间隔棒 Spacer
专用扳手 Special purpose spanner
规定的最初启动转矩 Specified breakaway torque
增速齿轮副 Speed increasing gear pair
增速齿轮系 Speed increasing gear train
增速比 Speed increasing ratio
接续管 Splicing sleeve
花键联接 Splined coupling
阻尼板 Spilling flap
点腐蚀 Spot corrosion
直齿圆柱齿轮 Spur gear
标准大气压 Standard air pressure
标准大气状态 Standard atmospheric state
标准误差 Standard uncertainty
标准风速 Standardized wind speed
待命时间 Standby time
静止 Standstill
停机 Standstill
星形联结 Star connection
启动信号 Starting signal
启动力矩系数 Starting torque coefficient
启动力矩 Starting torque
启动 Start up
状态信息 State information
跨步电压 Step voltage
贮存 Storage
贮存条件 Storage condition
耐张线夹 Strain clamp
强度 Strength
应力 Stress
强电控制 Strong current control
太阳轮 Sun gear
支撑结构(风力机) Support structure(for wind turbines)
表面温度 Surface temperature
避雷器 Surge arrester; lightning arrester
电涌保护器 Surge suppressor
安全风速 Survival wind speed(deprecated)
悬垂线夹 Suspension clamp
?面积 Swept area
开关 Switch
配电盘 Switch board
开关设备 Switchgear
通断 Switching
切换 Switching
切换运行 Switching operation
同步 Synchronism
同步系数 Synchronizing coefficient
同步电机 Synchronous generator
同步电机 Synchronous machine
同步转速 Synchronous speed
系统 System
系统软件 System software
中性点有效接地系统 System with effectively earthed neutral
 T
后缘 Tailing edge
分接头位置信息 Tap position information
分接 Tapping
T形线夹 T connector
通信电缆 Telecommunication cable; communication cable
远程监视 Telemonitoring
温度系数 Temperature coefficient
温升 Temperature rise
接线端子 Terminal
设备线夹 Terminal connector
端电压 Terminal voltage
试验数据 Test data
台架试验 Test on bed
试验场地 Test site
试验台 Test bed
翼型族 The family of airfoil
厚度函数 Thickness function of airfoil
翼型厚度 Thickness of airfoil
心形环 Thimble
推或拉力系数 Thrust coefficient
雷暴 Thunderstorm
齿顶圆 Tip circle
叶尖损失 Tip losses
叶尖 Tip of blade
叶尖速度 Tip speed
叶尖速度比(高速性系数) Tip speed ratio
充电 To charge
放电 To discharge
隔离 To isolate
加载 To load
音值 Tonality
齿 Tooth
齿市 Tooth depth
齿面 Tooth flank
齿槽 Tooth space
齿厚 Tooth thickness
力矩系数 Torque coefficient
扭转刚度 Torsional rigidity
接触电压 Touch voltage
塔架 Tower
牵引板 Towing plate
齿轮系 Train of gears
传递比 Transfer ratio
变压器 Transformer
有载调压变压器 Transformer fitted with OLTC(on load tap changer)
瞬间电流 Transient current
传动精度 Transmission accuracy
启动误差 Transmission error
传动比  Transmission ratio
运输条件 Transportation condition
自由脱扣 Trip free
湍流强度 Turbulence intensity
扰动强度 Turbulence intensity
湍流尺度参数 Turbulence scale parameter
花篮螺栓 Turn buckle
叶片扭角 Twist of blade
 U
U形螺钉 U bolt
极限限制状态 Ultimate limit state
测量误差 Uncertainty in measurement
欠电压 Under voltage
单元控制 Unit control
万向轴联器 Universal coupling
解缆 Untwist
上风向 Up wind
使用寿命 Useful life
 V
变截面叶片 Variable chord blade
速度幅值 Velocity amplitude
垂直轴风力机 Vertical axis wind turbine
振动 Vibration
振动频率 Vibration frequency
减震器 Vibration isolator
振动试验 Vibration tests
外观检查 Visual inspection
电压变化系数 Voltage change factor
电压降 Voltage drop
对地电压 Voltage to earth
 W
尾流损失 Wake losses
波 Wave
弱电控制 Weak current control
威布尔分布 Weibull distribution
声级 Weighted sound pressure level
大齿轮 Wheel ; gear
臼体 White body
风障 Wind break
风能 Wind energy
风能密度 Wind energy density
风功率密度 Wind power density
风电场 Wind power station ; wind farm
风廓线风切变律 Wind profile ; wind shear law
风轮 Wind rotor
风切变 Wind shear
风切变指数 Wind shear exponent
风场 Wind site
风速 Wind speed
风速分布 Wind speed distribution
风力机 Wind turbine
风力发电机组 Wind turbine generator system(WTGS)
风力机端口 Wind turbine terminal
风矢量 Wind velocity
绕组 Winding
绕组系数 Winding factor
工作接地 Working earthing
工作齿面 Work flank
蜗杆 Worm
蜗轮 Worm wheel
绕线端子 Wound rotor
  Y
偏航 Yawing
风轮偏航角 Yawing angle of rotor shaft
偏航驱动 Yawing driven
联板 Yoke plate
评论(0)
发评论
下载排行榜
