DGUS串口屏如何通过SD下载工程
今日头条
1096人已加入
T5L 显示终端所有硬件参数设置和资料,可以通过屏上面的 SD/TF 卡接口来完成,文件必须使用 FAT32 格式。
非迪文工厂销售出的 SD 卡通常必须要 DOS 系统下格式化。不然下载现象通常只是蓝屏后显示下载文件数量为 0,或者显示终端未能识别到卡不能正常进入下载界面。格式化操作方法如下:
第 1 步:开始=》运行=》输入 command(win7 系统则输入 cmd)进入 DOS 系统;
第 2 步:键入指令:format/q g:/fs:fat32/a:4096(注:q 后面是一个空格),输入完成之后点击回车按键。
其中 g 是用户的电脑显示的 SD 卡的盘号,不同的用户对应的盘符是不固定的(比如 h,i 替换即可)
注意:鼠标右键点击SD卡后的格式化操作一般不能彻底格式化为FAT32格式,一般情况仅支持SD卡大小范围 1-16G的。
串口屏
SD 卡升级不支持在线热拔插更新,为了防止热插拔对 Flash 操作影响,必须严格按照先给屏幕断电,插入SD 卡,然后再上电才可以下载操作。再下载过程中,请务必保持正常供电,中途断电可能导致黑屏异常。
特别地,T5L_DGUSII 与的 DGUS 和 T5_DGUSI 不同,T5L 屏的背景图片在实际应用中需要将背景图片用迪文 工具软件统一生成 .iCL 文件格式下载,不能直接使用 JPEG 图片。
DWIN_SET 文件夹内容产生流程见如下。
①在 SD 卡更目录下建立 DWIN_SET 文件夹。
②把需要下载的图片.ICL 包、字库、配置文件等都放在 DWIN_SET 文件夹中。
③当液晶终端上电时,检测到插有 SD 卡,会识别 SD 卡根目录是否有 DWIN_SET 命名文件,如果 SD 卡中存 在此文件命名,则液晶终端将文件里面相关符合格式要求文件内容拷贝下载到到 FLASH 中。DWIN_SET 文件夹下的其他文件夹不能被正常读取。
④等到蓝屏下载的列表提示已经下载完成,将终端断电,拔出 SD 卡,然后重新上电之后进入正常的工作模式。  迪文标准型号屏,如果不是特殊定制或用了下载加密功能,只会识别DWIN_SET 文件夹名称,其他命名的文件夹不会被识别,用户也可以将自己要备份的文件夹命名成其他的名称,下载不受影响。
审核编辑:符乾江
