1背景
与宏基站比,微基站功耗较小,供电方式有所不同。根据站点的重要性等级,微基站电源建设方案可以分为有后备电源保障和无后备电源保障两大类。对于不需要后备电源保障的站点,可根据设备供电类型选择 220V交流直供(市电供电方案)或者 POE供电方案。
2分布式微基站架构
3顺络POE变压器
Sunlord PoE变压器采用全自动的生产方式,建立了EP7,EP10,EP13,EE20等全自动生产线,满足标准IEEE802.3af/at/bt 60W以内的变压器,产品主要特点如下:
全自动生产,一致性好,可靠性高
具有优良的屏蔽作用,EMI的发射干扰低
整齐的排线,漏感低
以下是常见的PD功率瓦数:
4顺络POE产品规格特性
5顺络POE现有解决方案
主推以EP类标准化系列来对应PoE需求
建立全自动化生产产线来满足交付与成本诉求
部分型号规格列举(可接受客户定制化需求)
顺络可以根据客户要求进行相关产品定制,若有需求可以联系我们。
原文标题:顺络POE变压器在微基站的应用
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
