便携设备
黑鲨游戏手机4S,内部有着上下双扬声器+游戏肩键+120W闪充+144Hz游戏屏+屏幕压感,这些提高游戏体验的配置。那作为一款游戏手机,除了这些配置外内部还有什么以游戏为主的设计呢?
先来看看游戏手机最主要的IC信息
主板正面主要IC(下图):
1:Qualcomm - 高通骁龙870处理器芯片
2:Samsung - 8GB内存芯片
3:Samsung - 128GB闪存芯片
4:Qualcomm - 射频收发芯片
5:Qualcomm - 5G模块芯片
6:Qualcomm - 电源管理芯片
7:Qualcomm - 快充电源管理芯片
8:Qualcomm - WiFi/BT芯片
9:QORVO - 射频功率放大器芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm - 电源管理芯片
2:Qualcomm - 电源管理芯片
3:Cirrus Logic - 音频功放芯片
4:NXP - NFC控制芯片
5:Qualcomm - 电源管理芯片
6:QORVO - 前端模块芯片
7:QORVO - 前端模块芯片
8:Qualcomm -前端模块芯片
9:Qualcomm - 射频功放芯片
10:Qualcomm - 射频功放芯片
另外根据eWiseTech统计,整机内发现将近6家国产公司器件,如艾为电子、芯源、芯海科技、普冉半导体等公司。
接下来就是看黑鲨4S是如何被一步步拆解的
首先关机取出卡托,卡托上套有硅胶圈。后盖为塑料材质,加热后,利用吸盘和撬片缓慢划开后盖与内支撑之间的固定胶。后盖上贴有缓冲泡棉起保护作用。
顶部主板盖、上下双扬声器模块和后置摄像头盖板通过螺丝固定。顶部扬声器模块涂有大面积导热硅脂用于散热。
由于后置摄像头模组的关系,主板盖有很大一部分是摄像头盖。闪光灯板位于摄像头盖上,另外NFC线圈在主板盖上。
位于主板部分的散热石墨上还带有一段散热铜管。加强整机的散热能力。
电池通过塑料胶纸固定,设有便于拆卸的提拉把手。电池为双电芯设计,支持120W闪充。主副板连接软板,USB软板,主板连接屏幕软板,都通过导电胶布固定在内支撑上。USB接口处套有硅胶套起到一定的防水防尘作用。
上下肩键软板和侧边指纹识别传感器软板都有塑料盖板固定保护。传感器软板,听筒,振动器和耳机孔软板,都通过胶进行固定。
屏幕与内支撑通过胶固定,通过加热分离。边框处还带有一圈泡棉。屏幕背面可以看到上下两个压力传感器软板。内支撑正面贴有大面积石墨片。
石墨片下有一块大面积液冷板。
屏幕为三星6.67英寸2400x1080分辨率的AMOLED屏,型号为AMS667XX01,最高支持144Hz刷新率。
“三明治”式的散热模式
主板处的大面积石墨片覆盖到电池位置,并且石墨片上贴有一整条的液冷管。
一般手机屏蔽罩为完全封闭状态。但是黑鲨4S的主板的屏蔽罩不是如此,主要的电源芯片等都未被覆盖,可以通过导热硅脂与液冷管直接接触。同样的未被封闭的内存&处理器芯片也通过导热硅脂与内支撑上的液冷板接触散热,提高整体的散热效率。
总结信息
整机拆解难度中等,可还原性强。内部共有24颗螺丝固定,后盖为塑料材质。结构是比较常见的三段式结构。SIM卡托、USB接口采用硅胶圈保护,能起到一定的防尘防水作用。
内部采用导热硅脂+石墨片+液冷管的方式进行散热,主板上容易发热的芯片通过导热硅脂与液冷管接触,提高了散热效率。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:红米Note11 Pro
智能鼠标:罗技M380
TWS耳机:Realme Buds Air2
智能穿戴:Apple Watch7
审核编辑:符乾江
