电接点压力表接线柱接触不良的原因分析
今日头条
1098人已加入
在JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程中规定,电接点压力表在检定过程中需要检定上、下切换值,“当电接点发生动作并有输出信号时,停止加减压力并在标准器上读取压力值”,即压力表校验仪能够识别到电接点压力表接线柱的电信号。
但是在实际检定过程中会存在检测不到电信号的现象,一种原因是电接点压力表的电接点确实存在问题,另一种原因是接线柱接线错误或者检测设备与电接点接触不良。
在遇到该问题时,首先要向使用者索要说明书,不同类型的电接点压力表输入输出信号以及接线方法是不同的,需要根据说明书的要求进行接线,特别是一些需要输入24V电源的接头以及输出信号的接头。
其次,要检查电接点的连接部位,有些使用者可能不用电接点会将接线柱直接暴露于使用环境中,特别是一些环境不好的场合会破坏接线柱的导电性,进而导致接触不良现象;同时也存在接触部位未连接好,接触面太少,进而导致时通时断现象,影响检定结果的判断,在这种情况下要进行加固或从新连接,保证接线柱与校验仪线路连接完好;最后也存在电接点在使用过程中已经存在故障,可能存在部分接线柱线路不正常或全部不正常,在这种情况下建议按照报废处理。
审核编辑:符乾江
