今日头条
电动车电池目前优势与弊端
取得的成绩
1、外观渗漏液的问题有已基本解决,渗漏液现象已基本没有.
2、绝大部分厂家的电池充电末期电流小于0.1A,说明合金成分和材料纯度符合要求.
3、50次循环容量衰减率符合指标的明显增加,约占被测样本的80%以上,说明早期容量衰减(PCL-1)问题已能够解决.
4、容量和比能量有明显提高.2小时率(5A)放电容量达到11-13.5Ah;比能量达到31-35WH/Kg.
5、寿命明显提高.100%放电深度的循环寿命超过250次,达到300-400次.有9-10个样本循环寿命超过250次循环,其中6-7个样本是中小型厂的产品.
6、用Pb-Sb-Cd合金的减少,用Pb-Ca高锡合金的增加,环保性能提高。
存在的问题
生产电动自行车用阀控铅酸蓄电池的大小厂家有200多家,产品质量参差不齐,用户投诉较多,是存在的主要问题.从我们检测评估过的产品看,主要问题和出现的现象是:
1、能够在容量、比能量、循环寿命(尤其重要)等全面指标达到要求的生产厂家不多,不超过20%.
2、电池间的一致性有待提高.质量好的电池,在100次循环前一致性好,到100-150次循环间才出现不一致.一般厂家的电池在10次循环内就出现不一致,随循环进行差距越来越大,电池组容量往往受落后电池牵制衰减率大.
3、微短路,甚至完全短路.发现造成电池间一致性差的重要现象是个别单格微短路.还发现个别单格在寿命中后期逐渐发展成完全短路.
4、与充电器参数未很好匹配.不是欠充电造成电池容量衰减快和电池间的一致性变差、影响循环寿命,就是过充电太多造成电池失水多和热失控。
审核编辑:符乾江
