SD23M101通用传感器信号调理与变送输出专用芯片
今日头条
1092人已加入
概述
SD23M101是用于阻式或电压型传感器的信号调理与变送器输出专用芯片,特别适合阻式或者电压型传感器,如扩散硅压力传感器,陶瓷压力传感器,单晶硅压力传感器,溅射薄膜,应变式压力传感器,蓝宝石压力传感器,玻璃微溶等压力传感器,热电偶,RTD,NTC等温度传感器,实现信号调理与变送输出。内部集成24位主信号测量ADC,支持EMI检测,24位辅助温度测量ADC,双路恒流源,恒压源,满足传感器测量与温补需求;集成16位DAC,可实现4-20mA/0-2.5V/0-5V/0-10V输出,并允许输出超量程10%;灵活的数字通信接口,如IIC、SPI、UART、PWM等,专有的OWI通信协议可借助电源实现载波通信,简化生产过程。内置32位MCU,集成3P3T、5P5T、7P7T等传感器校准算法,可很好的保证测量精度,且校准数据保存于内部EEPROM。独有的温补功能,可借助内部ADC与温度传感器实现温补,使结果的温漂更小,提高了产品的可靠性。
SD23M101高度集成,灵活的接口方案,仅需最少的外部电路,即可实现通用变送器板卡的设计与校准。
指标介绍
两个独立的模拟前端(AFE)信号链,每个链路包括:
低噪声可编程增益放大器
24位Σ-Δ模数转换器(ADC)
可编程ADC输出速率
50 Hz/60 Hz同步噪声抑制
EMI检测功能
内置可编程增益放大器的16位DAC,支持输出:
三线制比例电压和绝对电压输出,允许超量程10%
两线制4-20mA电流输出
内置高压电源管理模块,支持6.5~40V宽电压供电
可编程电压源激励
两路可编程匹配电流源激励
内置高线性度温度传感器,也可使用外部温度传感器
内置低温漂基准,温漂典型值10ppm/℃
内置32位MCU,集成传感器校准算法
支持IIC、SPI、OWI接口
外部JFET控制器
典型功耗:2.5mA
封装形式:QFN32
工作温度范围:-40℃~125℃
芯片照片
芯片
图1 SD23M101
典型应用
芯片
图2 4-20mA输出型压力变送器典型应用框图
芯片
图3 4-20mA变送板参考电路
芯片
图4 0-10V变送板参考电路
方案优势
芯片采用高压工艺,芯片可直接环路高电压供电;
得益于高压工艺的优势,可直接输出0-10V电压信号;
支持OWI通信,可借助电源线实现载波通信,方便产品调试;
内部集成温度传感器,并集成温补功能,使芯片的温漂性能更好;
集成度高,只需很少的外围器件,即可实现整套变送器方案;
内部集成MCU,支持方案定制。
审核编辑:符乾江
