CS5092 5V USB输入升压充IC SOT23-6
今日头条
1100人已加入
概要
CS5092S是一款5V输入,固定0.85A充电电流,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理IC。CS5092S集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5092S的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
CS5092S内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
CS5092S提供了纤小的SOT23-6L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
USB 5V输入异步开关升压充电
工作电压3.6~6V,芯片耐压30V,内部集成高压晶体管
固定0.85A充电电流
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压/短路保护,输入过压保护
IC过温保护,IC温度自适应调节
ESD 2KV
应用
蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等
引脚排列以及定义
usb
usb
典型应用图
usb
审核编辑:符乾江
