图像传感器大小有什么影响 图像传感器常见分类
MEMS/传感技术
1268人已加入
  图像传感器,是一种将光学影像转换成电子信号的设备。图像传感器主要应用在数码相机和其他电子光学设备中。
  有人询问,相机图像传感器大小对拍摄的视野有影响吗?答案是肯定的,可以说传感器画幅越大,可以拍摄到的视角越大。传感器越小相当于可视角度减小。当然和镜头也有一定的关系。
  图像传感器可以分为:图像采集、图像处理和运动控制三个部分。
  图像传感器常见分类,一般分为CCD(Charge Coupled Device)和和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)两大类。
  如果是用于传送优良图像质量的设备可以采用CCD,如果注重功耗和成本的产品可以选择CMOS图像传感器。
  文章整合自文百味、百度知道、个人图书馆
  审核编辑:黄飞
