modbus转profinet转换模块项目应用实例解析
今日头条
1090人已加入
本案例主要介绍远创智控(北京)科技有限公司(以下简称远创智控)生产的modbus转profinet网关YC-MDPN-001,连接电动阀门的使用方法:
案例简介:本案例现场在天津市燃料油公司,该项目拥有20万吨储油设施,本项目应用于3-6号罐组。每个罐组有6-12个不等的油罐,每个油罐有两个电动阀门控制油罐的出油和进油。电动阀门采用的是MODBUS通讯协议,PLC使用的是西门子PLC1200系列,现场采用PROFINET工业以太网通讯,通过远创智控YC-MDPN-001网关MODBUS转profinet网关转换,因为油罐与控制室距离较远,所以现场采用远创智控生产的YC2076/2F两光六电光纤以太网交换机。本案例的最终目的是在中控室控制油罐的出油、进油的开关以及电动阀门的位置等操作。
2.案例说明:远创智控生产的modbus转profinet网关YC-MDPN-001,在使用时,不需要进行其它编程,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
第一,被连设备是MODBUS通讯的主站还是从站?
第二,本例电动阀门是作为MODBUS的从站,所以YC-MDPN-001作为MODBUS主站。
被连设备有几台?每台的设备地址是多少?每个设备的MODBUS通讯协议格式是什么?
本例每个油罐使用一台YC-MDPN-001网关,每台YC-MDPN-001,带两台电动阀门,电动阀门设备地址分别设置为1号和2号,(本案例每个罐区有6-12个油罐设置方式相同)
波特率:19200                数据位:8            校验位:无    停止位:1
被连设备有哪些参数需要在PLC里面进行读写,这些参数在MODBUS哪些地址区,参数对应的MODBUS地址是多少?
通讯规约如下表一:本案例需要读取电动阀门的位置(modbus 地址40002),写阀门的停止,开,关等命令(modbus 地址40000的bit0,bit1, bit2····等)
如下表:
模块
西门子PLC的IP地址和名称
本案例西门子PLC的IP地址 192.168.20.208 ,PLC名称:PLC_1
(5)应用网络图简图:
模块
3.项目案例配置:导入XML创建新项目
打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建。如下图
模块
(2)点击项目视图,如下图
模块
安装XML文件如下图
模块
模块
硬件组态----创建PLC,如下图
模块
硬件组态----创建PN从站,如下图
模块
(7)硬件组态---- 构建PROFINET链接,如下图
模块
模块
(8)硬件组态----修改组态Modbus转ProfiNet网关YC-MDPN-001,的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和YC-MDPN-001,一致),如下图
模块
硬件组态----设置PLC的IP地址和名称,(此处设置的参数要和PLC实际参数一致),如下图
模块
硬件组态----设置组态的Modbus转ProfiNet网关YC-MDPN-001,的IP地址和名称,(此处设置的参数要和PLC实际参数一致),如下图
模块
硬件组态----配置组态的模块参数(包含被连设备的波特率、校验位等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致),如下图
模块
硬件组态----配置主站读写被连设备报文,如图
模块
模块
硬件组态----启动Modbus转ProfiNet网关YC-MDPN-001,如下图
模块
硬件组态----编译下载程序,如下图
读写参数测试:IW2 读取的是电动阀门MODBUS地址40002的参数。如下图
QW2 的bit2位表示开阀门,当该值置位,则可以看见阀门开动作。同理,可进行停止和关动作。
模块
综上所述:经过上面详细的对远创智控YC-MDPN-001型Modbus转ProfiNet网关配置,用户可以很轻松的完成PROFINET和MODBUS的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。技术咨询(139一一二二肆一一一)。
审核编辑:符乾江
