PickerinElectronics提升了热卖的104系列 高压舌簧继电器的截止电压规范
电源/新能源
3416人已加入
  更高的性能、更高的设备规格、高电压隔离保护裕度,只是新款 104 系列 4kV 继电器的部分优势。
  2022年1月18日,英国滨海克拉克顿:Pickering Electronics公司将热卖的104 系列小型高压舌簧继电器的截止电压规范提高到 了4kV。和旧款104系列产品相比,新产品在截止电压规范上提高了 1000VDC。
整流器
  Pickering Electronics公司的技术专家 Kevin Mallett 对新产品作了说明:“更高的截止电压使继电器的性能得到进一步提升,允许更高的设备规格。” 他补充说:“这也意味着更高的高压保护裕度能够提供更多的安全保障。”
  104 系列高压隔离舌簧继电器非常适用于变压器和电缆测试或其他任何涉及高压的自动测试设备等应用。对于需要切换电源电压的应用,例如控制和隔离可控硅整流器或双向可控硅栅极,104系列是理想的选择。
  提供截止电压为1.5kV、2kV、3kV和4kV直流共四种干簧开关,可以 0.25 英寸间距堆叠排布。 3kV 和 4kV 版本由于在开关和线圈引脚之间增加了间隙,可适应更高的电压。也可应要求提供更高的额定电压。
  104 系列在一个封装中具有一个或两个开关,提供1 Form A、2 Form A 和 1 Form B 三种类型以及5 V、12 V 或 24 V 三种线圈电压,并且可选配内部二极管。您可以点击此处免费试用创新设计的舌簧继电器。
  内部的 mu-metal 屏蔽避免了当继电器紧密排布时由于磁相互作用而可能出现的问题。
  对于要求无反弹切换的应用,我们也提供水银湿簧继电器。它们的额定电压在最小截止电压时为1500VDC,在最高50W切换功率下为500VDC。
  104 系列提供25 年以上的标准产品服务, Pickering 承诺为舌簧继电器提供自产品发布起超过25年的生产和支持服务。
  大多数制造商在某款产品销量低至一定程度会停产该款产品,这将导致采用这些产品的用户因此要花费大量额外的资金和资源来重新设计和维持产品供应。而Pickering的长期支持政策为用户提供了更好的器件供应稳定性。
