蓝牙降噪耳机设计实战篇(二)
第二章 电路设计
上一章讲完了方案立项,这一章就进入电路设计了,电路设计有几项基本工作要做:
收集所有新用到的电子元器件的规格书,并仔细了解元器件的重要参数是否满足设计要求.
建立所用到的电子元器件的逻辑封装.
建立所用到的电子元器件的PCB封装
电路系统除了要满足功能逻辑需求外,还要满足认证及安规方面的需求.
电路图
做好以上准备就可以进行电路原图的设计了,电路图设计的软件工具主流的有,PADS,AD,Candence. 本案用的是PADS来设计的,关于设计软件的如何使用,本文就不做说明了,
下图是原理图展示:
电路图
原理图
电路原理说明:
晶振频率:26MHZ +/-10ppm
电源系统有7组:A)5v输入,用于充电. B)AVDD3.3V. C)VSYS:2.7v-4.8V. D)BTRF-1.1V,蓝牙的RF内部供电. E)1.8v, F)0.8V.  G)锂电池供电.     详细的内部分配图如下:
电路图
3. 电路中用到了两个DC-DC电感,这个电感对电流是有要求的,0603封装/800MA
4. 触措IC用的是TTP223D, 单按键检测IC, 低电压/低电流.
5. 锂电池保护IC,低电2.4V保护.
6.整个系统的工作电流大概7MA左右.
7.整个系统关机后的耗电约6ua.
8.电容要采用正规品牌的,以防不良漏电.
9.天线的设计要预留匹配电路.
10. 5V的充电端口要预留ESD位置.
11. 要预留软件升级的测试点.
以上耳机的硬件电路设计就告一段落了. 接下来是充电仓的电路原理设计.
充电仓的电路设计主要包括以下几部份:
电源管理,用的方案是ETA9084, 充电电流设为300MA
MCU,一是检测电源管理IC的充电状态,驱动LED显示; 二是检测霍尔状态,用于识别充电仓是否处于开仓还是关仓状态,如果是关仓,就要进入低功耗模式,功耗电流一般小于20uA; 三是充电仓与耳机通讯,通过5V和GND端口实现双方通讯,通讯内容包括充电状态,蓝牙开启及连接的各种状态等. 四是控制MOS管的导通和关闭,产生通讯二进制电平,以及给耳机充电的管控; 五是USB输入,采用TYPE-C接口;六是耳机的入仓及出仓检测.
充电电流是可以通过外围电阻设置的,充电方式为快充,电流设置为1C左右.
5V和GND端口要加ESD保护.
电路图
以上是整个原理图的设计. 下一章讲PCB的设计.
审核编辑:符乾江
